Как понять, что пора менять уплотнитель на холодильнике? ⇐ Беседка
Заметил конденсат и стал хуже закрываться, не уверен, в чем причина.
Re: Как понять, что пора менять уплотнитель на холодильнике?
Проверь прилегание листом бумаги, простой тест многое покажет.
Из личных наблюдений: если дверь стала закрываться без усилия и тепло внутри ощущается, резина уже устала. Еще часто появляется наледь по краям и компрессор работает дольше обычного, это косвенные признаки.
Сталкивался недавно: внешне уплотнитель целый, а внутри потерял эластичность. На ощупь жесткий, не возвращает форму, из-за этого щели и постоянная влага вокруг дверцы.
Обрати внимание на запахи и шум. Когда уплотнение плохое, холодильник чаще включается, может гудеть дольше нормы. Плюс продукты портятся быстрее, потому что температура скачет, это тоже сигнал к замене.
Еще момент — трещины по углам и заломы. Их сразу не видно, но именно через них тянет воздух. Я сначала не придал значения, а потом понял, что зря тянул с заменой.
Я менял уплотнитель этой весной, искал вариант, где можно подобрать точно под модель и не заморачиваться с подгонкой. В итоге заказывал через https://smartcold.shop пришло то, что нужно, по размеру встал нормально. Ставил сам по инструкции, без лишних сложностей, дверь снова закрывается плотно и шум ушел. Пользуюсь уже несколько месяцев, разницы по температуре внутри заметно больше стабильности.
Всем спасибо, теперь ясно, на что смотреть и не тянуть с заменой.
- 72 Просмотры
- 434 Просмотры
Последнее сообщение Birma
- 113 Просмотры
Как сейчас выгоднее менять криптовалюту на наличные доллары
Чистый Лист » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем - 7 Ответы
- 84 Просмотры
Кто пробовал семейного психолога онлайн — как понять, что это поможет
Криогенный Спаситель » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем - 7 Ответы
- 83 Просмотры
