Стоит ли менять уплотнитель на холодильнике самому ⇐ Беседка
Автор темыЧистый Лист
Дверь стала хуже закрываться и появился налёт, пытаюсь понять, замена реально поможет или уже поздно
Re: Стоит ли менять уплотнитель на холодильнике самому
Менял сам, ничего сложного если руки на месте и не спешить.
Сначала тоже сомневался, но после замены температура внутри стабилизировалась. Главное точно снять размеры и не тянуть старую резину, а аккуратно снять.
У меня уплотнитель был дубовый, из-за этого компрессор работал почти без остановки. После замены стал реже включаться, продукты дольше хранятся, так что эффект заметен.
Обращал внимание на магнит внутри резины. Если он слабый, дверь вроде закрыта, но по факту есть щель, и толку от замены мало.
По опыту скажу, что перед установкой полезно прогреть новый уплотнитель в тёплой воде. Тогда он ровнее ложится по углам и не топорщится, особенно если модель старая и геометрия двери не идеальна.
Я весной заказывал уплотнитель, потому что старый совсем рассохся и начал пропускать воздух. Долго выбирал, в итоге взял через https://smartcold.shop там удобно подобрать по размеру и типу крепления, плюс оплачивал уже после получения. Поставил сам за вечер, всё подошло без подрезки. Уже несколько месяцев пользуюсь, дверь прилегает плотно, наледь перестала образовываться и шумов лишних нет, так что для себя вопрос с заменой закрыл. 8 800 550 36 11
Спасибо, понял что начать стоит с замены и не тянуть дальше
- 64 Просмотры
Стоит ли сейчас менять старые чугунные батареи в квартире на биметаллические?
- 78 Просмотры
- 434 Просмотры
Последнее сообщение Birma
Как сейчас выгоднее менять криптовалюту на наличные доллары
Чистый Лист » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем - 7 Ответы
- 84 Просмотры
- 13 Просмотры
Последнее сообщение allexxanndderra20
