Строительство беседки своими руками ⇐ Сад и огород
Автор темыМакс - Сообщения: 69
Решил с сентябре, когда пойду в отпуск займусь постройкой беседки у себя на участке. Никогда не занимался монтажом таких конструкций, но все бывает в первый раз. Нужны советы, как правильно подойти к этому делу, какой материал лучше использовать для строительства, какие инструменты понадобятся в процессе. Где лучше заказывать материалы по нормальным ценам в Краснодаре
Medved - Сообщения: 209
Re: Строительство беседки своими руками
Я вам советую использовать дерево как основной материал. Деревянные беседки выглядят уютно и естественно. Лучше всего использовать твердые породы дерева например, лиственницу, сосну. можно дуб, он материал по стоимости дороже. Также помните, что перед монтажом необходимо дерево вскрыть специальными маслами или защитными средствами от влаги и насекомых
Жорик - Сообщения: 224
Я бы порекомендовал использовать камень или кирпич для строительства беседки. Это надежные материалы, которые хорошо выдерживают внешние условия. Каменные беседки выглядят стильно и прочно. Однако подготовься к более длительному процессу строительства и, возможно, дополнительным затратам на материалы
Гильберг - Сообщения: 84
Обычно такие конструкции как беседка, терраса, веранда строятся из натурального дерева, ведь оно делает любую постройку более уютной,важно лишь правильно подобрать вид дерева. Многие строят из лиственницы. так как это доступны по цене материал и по характеристикам прочности тоже не плохой. Вам понадобиться доска, рейка и брус. Также можно выбрать для строительства клееный брус, он более крепкий так как он создается путем склеивания нескольких слоев древесины под давлением. Заказать клееный брус можете в местных строительных магазинах,сравнивайте цены и ищите выгодные предложения, я советую заказать материал тут https://ангарский-лес.рф/brus-kleenyj/
Я бы порекомендовала террасную доску ДПК, это очень красиво и долговечно.
sasha.ivanov - Сообщения: 58
Odin - Сообщения: 24
Тоже думаю себе на даче беседку сделать , а что классно будет !Макс: 23 авг 2023, 23:25 Решил с сентябре, когда пойду в отпуск займусь постройкой беседки у себя на участке.
rizka - Сообщения: 231
Я тоже этот материал рассматриваю для беседки.alex.buzin: 25 авг 2023, 02:43 Я бы порекомендовала террасную доску ДПК, это очень красиво и долговечно.
alha.d
Считаю, что для беседки это очень удачный материал. Отличного качества террасная доска из дпк в Великих Луках в компании Woodgrand. Такая доска не гниет, не разбухает от влажности, не рассыхается от солнца.
Да, тут сплошные преимущества. Цена, конечно, выше по сравнению с др материалами, зато не нужно будет через несколько лет все переделывать и ремонтировать.
А если что-то подешевле, то можно рассмотреть покупку беседки из поликарбоната. Такие беседки есть в продаже у производителя теплиц из поликарбоната компании Мастер-Теплиц.
Вот, например, недорогая беседка из поликарбоната - Агросфера Тюльпан - https://master-teplic.ru/product/besedk ... a-tyulpan/. Каркас изготовлен из оцинкованной трубы 40x20 мм. Толщина металлического профиля - 1 мм.
По желанию заказчика беседку можно укомплектовать листами СПК 4 или 6 мм. Цвет поликарбоната - любой по палитре RAL. Дополнительно можно зашить бока беседки дополнительным листом поликарбоната. Крепление к земле на грунтозацепы, которые вкапываются в землю на глубину 60 см.
- 6638 Просмотры
- 1217 Просмотры
- 716 Просмотры
- 640 Просмотры
Последнее сообщение rizka
- 6 Ответы
- 708 Просмотры
Последнее сообщение Силантьев
