Душ своими руками на даче ⇐ Другие постройки на участке
Автор темыlyudmila.pasechnik - Сообщения: 10
Реально ли сделать душ самостоятельно в дачном доме? Что для этого нужно, чтоб вышло бюджетно? Летний душ есть, но при плохой погоде там холодно, поэтому хочу и в доме как-то оборудовать его. Дача в Санкт-Петербурге.
IRINA. - Сообщения: 82
Re: Душ своими руками на даче
Все реально если есть понимание как это делать и у мужа руки растут из правильного места) Мой кум на своей даче все своими руками сделал. Теперь там красота, а купил заброшенный участок.
artm - Сообщения: 14
Да, согласен. В строительных маркетах можно приобрести все необходимое для этого -душевую стойку, шторки для душевой и металлопластиковую трубу. На полу можно использовать пластиковый поддон с бортами https://plastikovie-poddoni.ru/plastiko ... s-bortami/ Ничего сложного нет сам когда-то делал такой душ в доме у родителей. Правда потом уже купили готовую душевую кабинку .IRINA.: 04 янв 2022, 21:45 Все реально если есть понимание как это делать и у мужа руки растут из правильного места) Мой кум на своей даче все своими руками сделал. Теперь там красота, а купил заброшенный участок.
kraev - Сообщения: 35
Виола Штан - Сообщения: 11
- 8 Ответы
- 748 Просмотры
- 6638 Просмотры
- 716 Просмотры
- 640 Просмотры
Последнее сообщение rizka
- 10 Ответы
- 728 Просмотры
