Ремонт в санузле своими руками ⇐ Обустройство, дизайн помещений
Автор темыРестарт - Сообщения: 108
Всем привет! Живу в Москве и планирую делать ремонт в санузле своими руками. Нужно выбрать материалы и инструмент для этого. Можете помочь практическими советами и рекомендациями?
Последний раз редактировалось Рестарт 11 мар 2024, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
Francisko - Сообщения: 165
Re: Ремонт в санузле своими руками
На пол в ванной комнате однозначно лучше класть керамогранит, впрочем, и на стены тоже. Главное, выбирать такую расцветку, которая не выйдет из моды через несколько лет. Поэтому варианты под мрамор мне не нравятся. А вообще подобрать керамогранит для своего санузла Вы сможете вот тут http://ceraboom.ru/catalog/keramogranit/
Вастилий - Сообщения: 135
Керамогранит очень сложно сверлить. а в ванной будет много технологических отверстий. Поэтому лично я бы выбирал обычную керамическую плитку, по крайней мер на стены, потому что с ней проще работать.
Оукк - Сообщения: 159
Автор, а почему Вы хотите заниматься этим самостоятельно? Ну с экономией мне в принципе понятно, но ведь тогда ремонт затянется на неопределенный срок. То, что мастера могли сделать за неделю, вы будете делать месяц.
Гриндольф - Сообщения: 119
Вы только учтите, что сейчас в моде крупноформатная плитка и керамогранит, а для них и инструменты нужно будет покупать специальные. Ну например, вот тут предлагают электрический плиткорез для крупноформатной плитки Bihui https://evrotek.spb.ru/catalog/product/69378/ Потому что обычным Вы не справитесь. Да и одному тоже будет сложно, надо искать помощника.
Макаронник - Сообщения: 147
Керамогранит главное укладывать не до самого верха, если будете делать натяжной потолок в санузле. Потому что плиточники как раз могут отказаться его сверлить. Знаю реальный случай в своем окружении, когда так и произошло.Вастилий: 11 мар 2024, 14:13 Керамогранит очень сложно сверлить. а в ванной будет много технологических отверстий. Поэтому лично я бы выбирал обычную керамическую плитку, по крайней мер на стены, потому что с ней проще работать.
Силантьев - Сообщения: 104
Уже придумали, как обыграть технологические отверстия и ревизионные люки? Если нет, то один из вариантов - это использовать специальные сантехнические жалюзийные дверцы вот такого плана https://santekhlyuk.ru/zhalyuzijnye-dveri-i-shkafy/ Смотрятся они весьма неплохо, да и с монтажом проблем особых возникнуть не должно.
- 107 Просмотры
Последнее сообщение Shadi
- 6638 Просмотры
- 1217 Просмотры
- 716 Просмотры
- 640 Просмотры
Последнее сообщение rizka
