Утепление дома своими рукамиБеседка
Барибал
Сообщение Барибал »
Планирую делать утепление дома своими руками. Подскажите пожалуйста, какие материалы и инструменты мне понадобятся для таких работ и где их заказывать с доставкой в Подмосковье?
Брендон
Re: Утепление дома своими руками
Сообщение Брендон »
Выбор материалов теплоизоляции зависит от многих факторов, например от типа и вида утепления, материалов из которых построен ваш дом, климатических условий.
Гильберг
Сообщение Гильберг »
Делайте утепление из пенопласта! Этот материал очень удобен в монтаже, им легко работать, тем более не профессионалу. Кроме пенопласта, нужны будут - клей, малярная сетка, уголки, дюбеля.
Макс
Сообщение Макс »
Пенопласт - отличный материал для утепления частного дома, но не в том случае, если дом находится в сельской местности или не далеко возле поля. Пенопласт, как утеплитель эффективен, но "боится" грызунов (полевых мышей и крыс) - они его грызут и делают в нем свои норы. Лучше использовать, в этом случае, минеральную вату. Посмотрите утеплитель на сайте ТК Бикра https://bikra-m.ru/
mar.yana
Сообщение mar.yana »
Барибал: 29 авг 2022, 10:35 Планирую делать утепление дома своими руками. Подскажите пожалуйста, какие материалы и инструменты мне понадобятся для таких работ и где их заказывать с доставкой в Подмосковье?
Разные материалы для утепления можно использовать, пенопласт, минвата и так далее.
rizka
Сообщение rizka »
mar.yana: 17 авг 2023, 11:39 Разные материалы для утепления можно использовать, пенопласт, минвата и так далее.
Мы использовали полистирол листовой чтобы утеплить стены дома. Вполне довольны данным материалом, быстро удалось выполнить большой объём работ. Крепится легко, надёжно сохраняет тепло. Так что дома теперь не будет холодно даже в суровые морозы.
  • Обустройство дачного участка своими руками
    natalya » » в форуме Благоустройство дачного участка
    6638 Просмотры
  • Душ своими руками на даче
    lyudmila.pasechnik » » в форуме Другие постройки на участке
    1217 Просмотры
  • Материалы для ремонта асфальта своими руками
    Urbalit » » в форуме Дороги, дорожки, въезды, площадки
    716 Просмотры
  • Строительство беседки своими руками
    Макс » » в форуме Сад и огород
    10 Ответы
    728 Просмотры
  • Ремонт в санузле своими руками
    Рестарт » » в форуме Обустройство, дизайн помещений
    708 Просмотры
    Последнее сообщение Силантьев
