Где заказать таль цепную подвесную?Инструменты и оборудование
Бензо- и электропилы, сварочные аппараты, компрессоры, минимойки, станки, инструменты и прочие оборудование. Вопросы по эксплуатации, какие лучше и где купить, отзывы, рекомендации специалистов
natalya
Сообщение natalya »
Нужно было купить электрическую цепную подвесную таль для нашей фирмы. Такое оборудование с помощью ручного передвижения способно перевезти необходимый груз в нужное место. Поискали в интернете подходящий вариант и решили заказать цепную таль электрическую типа HHBB на холостом ходу.
Таль оборудована прочным грузоподъемным крюком с фиксатором для надежного захвата груза. Пульт с 4-мя кнопками довольно простой в управлении, есть аварийная кнопка для остановки подъемного механизма. Такая таль цепная подвесная способна поднимать груз на высоту от 3 метров с весом до 7500 кг. Питание электродвигателя трёхфазное - 380V, а при отключении питания срабатывает электромагнитный тормоз, который блокирует груз. Заказывали в компании компанию «КранШталь». Отличная вещь, рекомендуем!
Zaharia
Re: Где заказать таль цепную подвесную?
Сообщение Zaharia »
Их сейчас множество, основное, что нужно смотреть - это качество самой тали, после чего необходимо будет уже смотреть: какие сопроводительные документы предоставляются с оборудованием? Т.к. если таль берется на производство рано или поздно про документы у вас так и так спросят.
Последний раз редактировалось Zaharia 21 сен 2023, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
tolstoffmihail
Сообщение tolstoffmihail »
Есть такое, и опять же, грузоподъемные работы - это опасные работы, соответственно и грузоподъемное оборудование должно быть безопасным, соответственно необходимо посмотреть чтобы все сертификаты на оборудование также были в порядке.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Ну смотрите, мы используем оборудование Сибталь, у них там цепные тали собственного производства разной грузоподъемности. Еще важно, что оборудование они производят качественное, от металла, до качества покрытия цепей. Цепухи в любом случае качественные и производитель дает гарантии.
tolstoffmihail
Даа, потому что как вы правильно написали в своем первом сообщении, в том случае, если таль покупается не просто для гаража, вся документация на нее должна быть в порядке. Иначе на какой-нибудь месячник охраны труда можно не хилый такой штраф получить от контролирующих органов.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Именно поэтому я это и написал, я же цепную таль приобретал и самостоятельно. Есть хорошее видео на тему подбора цепных талей. Это видео как раз от производителя Сибталь, тали от которого мы подбирали. И там есть варианты и порычажным талям, т.к. вы конкретно не написали цепуха вам нужна или рычажка?
tolstoffmihail
Еще выручала при разгрузке тяжелых деталей с машины. Поставили треногу, закрепили таль и подняли груз на нужную высоту. Ход у механизма ровный, цепь идет без заеданий, груз держится уверенно. Особенно удобно, что не нужно подключение к электричеству. Можно работать на складе, в гараже, на стройке или в мастерской.
Gorgeous
Сообщение Gorgeous »
В эксплуатации мне больше всего нравится ровная работа цепи. При нормальном положении груза она идет через механизм без рывков и не требует постоянно контролировать намотку, как у барабанных вариантов с канатом. Для монтажа это удобно, потому что можно поднять деталь, остановиться и спокойно проверить положение. Если груз нужно еще перемещать вдоль балки, я бы сразу брал Сибталь с электрической тележкой https://grmeh.ru/ . Есть такие исполнения на 1, 2, 3, 5 тонн и выше. Например, вариант на 2 тонны рассчитан на подъем 6 метров и работу от сети 380 В.
sorok
Сообщение sorok »
Если цепная подвесная таль нужна не для нескольких разовых подъемов, я бы при выборе смотрел глубже грузоподъемности. Важен ресурс редуктора, класс грузовой цепи и запас прочности основных элементов. У ручных цепных талей Сибталь ТРШС используется грузовая цепь класса T8. Для цепи заявлен запас прочности на разрыв 4 к 1. Это важный параметр для подъемного механизма, поскольку рабочая нагрузка должна быть заметно ниже предельной разрушающей нагрузки цепи.
  • Про цепную таль
    Фока » » в форуме Беседка
    13 Ответы
    748 Просмотры
    Последнее сообщение punknotdead
  • Нужно купить рычажную таль и строительный подъемник
    alfa » » в форуме Беседка
    15 Ответы
    949 Просмотры
  • Купить таль
    13 Ответы
    673 Просмотры
  • Где можно купить качественную ручную таль в Екатеринбурге?
    Solomon » » в форуме Беседка
    11 Ответы
    979 Просмотры
    Последнее сообщение sorok
  • Где можно купить электрическую таль?
    Тарас » » в форуме Доска строительных объявлений
    10 Ответы
    700 Просмотры
Вернуться в «Инструменты и оборудование»
