Где можно купить качественную ручную таль в Екатеринбурге?Беседка
Solomon
Сообщение Solomon »
Для выполнения различных грузоподъемных работ понадобилась ручная рычажная таль, которая прослужила верой и правдой не один год. А как считаете вы, где такое изделие в Екатеринбурге можно купить по доступным ценам?
Valentin Ivanovich
Re: Где можно купить качественную ручную таль в Екатеринбурге?
Допустим сам бывает пользуюсь по работе удобной практичной ручной рычажной талью Gearsen HSH, которая имеет современный надежный механизм. И такое грузоподъемное оборудование покрыто специальной порошковой краской обладающей защитной функцией от коррозии. А что касаемо покупки ручной рычажной тали, то можете попробовать ее подобрать под свои потребности и вот здесь https://lebedki-ekb.ru/ .
Kirov
Сообщение Kirov »
Есть такая фирма как СтройЛенд, в которой, насколько знаю, продают не только складскую технику, а и лебедки, тали. Так что при желании можете сами уже все уточнить поточнее.
tarasikov
Сообщение tarasikov »
Сейчас с обилием онлайн торговли, да еще и в городе миллионнике думать. Выбираайте что нравится больше, потом смотрите, где дешевле. Куча магазинов торгует, довезут все либо до пункта выдачи завказа, либо отправят все транспортной компанией.
punknotdead
Сообщение punknotdead »
По сути да, ту главное, чтобы было все качественное и с документами, плюс также немаловажен еще и тот вопрос, что там с гарантиями. Ручная таль это грузоподъемное оборудование, соответственно оно должно быть безопасным, вы же не хотите, чтобы вам на ногу упало пару сотен килограмм.
tarasikov
Да, у нас оборудование от Сибталь, поэтому прекрасно понимаю, о чем вы говорите. Оборудование полностью сертифицировано. По качеству у меня претензий нет. Можете вот в этом видео посмотреть, там про ручные тали все подробно рассказывается
punknotdead
Как давно вы пользуетесь оборудованием, какие у вас нарекания по этому оборудованию? Просто чтобы понимать, потому что данные об опыте эксплуатации, т.к. релевантный опыт можно набрать ну хотя бы за полгода. И если пользуетесь этими талями, то как давно вы их уже используете?
tarasikov
Чуть больше года и никаких проблем у меня с этими талями не было. То есть они реально хорошо себя показали, вся документация присутствует, все гарантии официальные. В общем-то там все от производителя, даже если брать продукцию Сибталь в каком-нибудь онлайн-магазине инструментов
Gorgeous
Сообщение Gorgeous »
Ручные тали СибТаль https://grmeh.ru/ брали для склада и ремонтной зоны. Нужно было поднимать металлические заготовки, двигатели, небольшие станочные узлы и тяжелые ящики с комплектующими. Электрическую таль ставить было неудобно, потому что часть работ проходила в разных местах, а питание рядом было не всегда. В работе таль оказалась очень практичной. Например, при замене двигателя на станке подвесили ее к балке, зацепили груз и спокойно подняли без резких движений. Один человек контролировал подъем, второй выставлял деталь по месту. Все получилось аккуратно и без лишнего риска для сотрудников.
Toha Fedynin
Сообщение Toha Fedynin »
Посмотри на в магазине на окружной 13
Gorgeous
Если нужен бутылочный гидравлический домкрат в Питере, я бы сначала смотрел на высоту подхвата и реальный вес того, что собираетесь поднимать. Большая грузоподъемность сама по себе не спасает, если домкрат просто не помещается под конструкцию. У меня для строительных работ Сибталь ДГ https://grmeh.ru/ . Использовал при выставлении тяжелых балок и при небольшом подъеме конструкций для установки опор. Нравится, что шток идет плавно и можно достаточно точно поймать нужную высоту. При нагрузке корпус стоит устойчиво, если основание ровное и жесткое.
sorok
Сообщение sorok »
Посмотреть рычажные тали Сибталь можно на grmeh.ru. В линейке есть варианты от небольших монтажных моделей до талей высокой грузоподъемности, поэтому я бы подбирал конкретное исполнение по четырем параметрам. Масса груза, требуемый ход цепи, свободное пространство между точками крепления и допустимое усилие на рукоятке. Для монтажных работ такой подбор обычно получается точнее, чем выбор тали только по принципу чем больше грузоподъемность, тем лучше.
  • Где можно купить электрическую таль?
    Тарас » » в форуме Доска строительных объявлений
    10 Ответы
    700 Просмотры
    Последнее сообщение sorok
  • Нужно купить рычажную таль и строительный подъемник
    alfa » » в форуме Беседка
    15 Ответы
    949 Просмотры
    Последнее сообщение punknotdead
  • Купить таль
    13 Ответы
    673 Просмотры
  • Про цепную таль
    Фока » » в форуме Беседка
    13 Ответы
    748 Просмотры
  • Где заказать таль цепную подвесную?
    natalya » » в форуме Инструменты и оборудование
    8 Ответы
    535 Просмотры
