Нужно купить рычажную таль и строительный подъемник ⇐ Беседка
Автор темыalfa - Сообщения: 81
Кто мне подскажет, где можно приобрести на свое предприятие рычажную таль и строительный подъемник. И еще скажите в двух трех словах о том, как правильно выбрать такое оборудование?
irgman - Сообщения: 47
Re: Нужно купить рычажную таль и строительный подъемник
Я вам могу сказать о том, как вам поступить для решения вашего вопроса, вам стоит проконсультироваться по несу скажем, со специалистами компании Подъемсерсис.рф.
Petra - Сообщения: 77
Я таль рычажную в этом году выбирал в зависимости от таких параметров, как грузоподъемность, высота подъема и диаметр цепи. Вот в принципе и все. Я более чем уверен, что вы с легкостью сами определитесь в правильном выборе устройства. Кстати, купить рычажную таль по разумной стоимости можно тут https://advanta-vrn.ru/gruzopod-emnoe-o ... zhnye.html .
boni - Сообщения: 41
В КИИТ можно приобрести необходимое вам оборудование и устройство со всеми гарантиями качества и пор очень выгодной стоимости. Я тут закупил все что мне нужно на предприятие.
roni - Сообщения: 22
При выборе строительного подъемника отталкивайтесь от того, какой максимальный груз он может выдержать, то на какую высоту он поднимается, какое количество рабочих мест на платформе, и соответственно ее габариты. Остальные параметры можете почитать, скажем, на этом интернет ресурсе http://vse-podemniki.ru/ .
tolstoffmihail
Тут парой слов не обойдешься, придется целую лекцию читать. Ну и вы слишком мало исходных данных дали для того, чтобы вам что-то порекомендовать. Грубо говоря, не указали требуемую грузоподъемность тали, высоту подъема. Но для начала, можете посмотреть каталог https://grmeh.ru/cat и если у вас возникнут какие-то вопросы, задавайте.
Zaharia
Вы сами что-то у них брали? Меня также интересуют рычажные тали, если брали, что-то из представленного в этом каталоге, буду благодарен. Я в других местах видел рычажки Сибталь, если сталкивались с такой талью, то было бы интересно мнение по эксплуатации, цена уж точно мне нравится.
tolstoffmihail
Да, сталкивался, у меня как раз рычажная таль Сибталь на 750 килограмм, это хорошая бюджетная таль, я про нее точно не могу сказать ничего плохого, используем ее в строительных работах, с подъемом грузов она справляется отлично, ни разу не было ни заклиниваний, ни каких-то других проблем с цепью или с самим грузоподъемным механизмом.
Zaharia
Вот вот, вы ее используете только для подъема груза, а можно ли использовать рычажную таль для горизонтального перемещения грузов? Если, например необходимо немного пеереместить поддон с оборудованием горизонтально, а потом его уже поднимать? Или для этих целей необходимо применять тельфер?
tolstoffmihail
Нет, с помощью рычажной тали подтаскивать грузы нельзя, если только вы не закрепите на балке специалюную тележку, с помощью нее уже заведете таль над грузом, поднимеете его и переместите. В этом случае ппроблем не будет. Эти тележки также представлены в каталоге, на который я уже давал ссылку, они есть и безприводные и с цепным приводом.
zamota
Да, рычажки у Сибталь хорошие, могу это сказать уже на основе длительной эксплуатации их рычажной тали, работает отлично, проблем каких-то не выявлено. Отдельно нужно сказать про качество покрытия, с ним нет никаких проблем, за всек время использования ни следа коррозии, то есть наносится на качественном оборудовании в заводских условиях.
Hastla
Ну по рычажкам у них действительно хороший выбор, соответственно можно будет все посмотреть, по качечтву сборки скажу, что на высоте точно, и проблем никаких нет. Даже если с дрругими сравнивать, то все равно выходит норм, нге самый лешевый вариант, но зато качество на высоте.
sorok
Рычажную таль Сибталь https://grmeh.ru/gruzopodemnoe-oborudovanie используем на заготовительном производстве. Все выполнено качественно, на оборудовании нет следов коррозии. Механизмы собраны аккуратно и работают четко. Рычаг ходит легко и без лишних усилий, при работе отсутствуют посторонние звуки и проскальзывания.
tolstoffmihail
Первый раз использовали ее при замене тяжелого узла на станке. Закрепили таль на балке, зацепили груз и спокойно приподняли деталь на нужную высоту. Подъем шел ровно, без резких рывков, а рычаг позволял точно контролировать движение. Это сильно упростило работу, потому что руками такую деталь нормально не удержать, а погрузчик в эту зону просто не заезжает.
Gorgeous
Если нужна именно рычажная таль для стройки и монтажа, я бы не гнался за максимальной грузоподъёмностью. Тяжёлая таль сама по себе менее удобна, особенно если её приходится несколько раз за день перевешивать с места на место. Я для таких работ выбрал Сибталь ТРСР https://grmeh.ru/ . Использую в основном при монтаже металлоконструкций, когда нужно подтянуть элемент, немного приподнять его и точно выставить по месту. В этом плане рычажный механизм удобный. Можно работать короткими движениями и хорошо контролировать перемещение груза.
punknotdead
Ручная рычажная таль ТРСР удобна там, где нет электроснабжения и требуется точное перемещение груза короткими участками. Модель Сибталь на 1 т с высотой подъема 3 м имеет компактные размеры и массу 8,4 кг. Рычажный привод позволяет выполнять подъем и удержание одной рукой, но скорость работы зависит от оператора. Для груза массой 150 до 200 кг я бы сначала считал массу самого груза, стропов, траверсы и захватов. Только после этого выбирается номинальная грузоподъемность. При частых циклах лучше не ориентироваться на предельное значение, поскольку ручной привод увеличивает нагрузку на оператора и снижает производительность.
- 758 Просмотры
- 13 Ответы
- 673 Просмотры
Последнее сообщение punknotdead
- 11 Ответы
- 979 Просмотры
Последнее сообщение sorok
- 10 Ответы
- 700 Просмотры
- 691 Просмотры
Последнее сообщение Solomon
