Как подключить газовый и твердотопливный котел одновременно? ⇐ Газоснабжение
Магазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Необходимо, чтобы тепло в батареи подавалось, когда дрова в топке уже закончились, но есть газ в баллоне?
Можно установить агрегат дрова-газ, который не требует особых затрат и усилий на монтажные работы. Но практическое применение показало, что подключение двух котлов в одну систему намного эффективнее. При подключении газового и твердотопливного котла одновременно система находится в режиме постоянной работы даже при выходе из строя одного из устройств. Поломка котла, работающего на газе и дровах, приводит к остановке работы всей системы и в помещениях становится холодно.
Подключить два котла, можно:
- На трубах, идущих от теплообменников газового и твердотопливного котла в одной системе, устанавливаются отсекающие краны.
- На подающей трубе, идущей от твердотопливного агрегата, располагают группу безопасности. При этом она может размещаться вблизи клапана.
- Трубы подачи обоих котлов соединяются. Предварительно на линии, идущей от твердотопливного котла, врезается перемычка, по которой будет организовано движение теплоносителя по малому кругу. Расстояние от котла до места врезки может составлять до 2 метров. Рядом с перемычкой устанавливают лепестковый клапан. При отключении котла, работающего на дровах, такая схема не позволяет теплоносителю поступать в котел, несмотря на сильное давление, которое создает газовый котел.
- Выполняют соединение подающей линии с приборами отопления, которые располагаются в разных комнатах и на разном расстоянии друг от друга.
- Между котлами и отопительными приборами выполняют монтаж обратной линии. В определенном месте ее разделяют на две трубы: одну направляют к газовому котлу, другую – к твердотопливному агрегату. Перед устройством, работающим от газового баллона, устанавливают пружинный клапан. К другой трубе подключается перемычка и трехходовой клапан.
- Мембранный расширительный бачок и насос для принудительной циркуляции теплоносителя монтируют на участке перед разделением обратной линии.
Витя Малов
Re: Как подключить газовый и твердотопливный котел одновременно?
Сообщение Витя Малов »
Да , конечно котел нужно выбирать , много разных фирм сейчас их делают, двухконтурный , то что нужно . Но и не забывайте его своевременно обслуживать - промывать теплообменник , можно и самому это сделать
Антон Матвеевич
Сообщение Антон Матвеевич »
Если мало понимаешь в вопросах отопления, то пытаться лезть в систему не стоит, это чревато плачевными последствиями. Поэтому при появлении надобности замены или прокладке новой системы отопления и подбора оборудования, стоит обращаться к инженерам или теплотехникам. Покажите им проект отопления, рассмотрите более современные на рынке https://pechki66.ru/category/kotly/promyshlennye/ промышленные котлы на дровах или другом виде топлива, а затем занимайтесь непосредственно, монтажом. Так никаких вопросов в последствии эксплуатации у вас возникать не будет.
irissa
Сообщение irissa »
Твердо- топливный котел это по сути печка дровяная. Но, конечно, если газа нет, то выход
  • Твердотопливный котел
    Гость » » в форуме Твердотопливные котлы и горелки
    877 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
  • Мне нужно купить твердотопливный котёл
    Криогенный Спаситель » » в форуме Помогите найти...
    121 Просмотры
  • КАКОЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЛУЧШЕ И КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?
    Магазин Прометей » » в форуме Прочие устройства на основе теплового насоса
    909 Просмотры
  • Настенный или напольный? Какой же газовый котел лучше?
    983 Просмотры
    Последнее сообщение arturik1
  • Сломался газовый котел?
    799 Просмотры
Вернуться в «Газоснабжение»
