Настенный или напольный? Какой же газовый котел лучше?Газоснабжение
Магазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Лучший газовый котел – экономичный, безопасный, малошумный, простой и удобный в эксплуатации. Газовые котлы бывают одноконтурными (только для отопления) или двухконтурными (для отопления и нагрева воды); настенными или напольными; энергозависимыми или автономными; с дымоходом или без дымохода. Двухконтурные газовые котлы обычно более востребованы.
Напольные котлы чаще используются для обеспечения отопления дома, отапливаемая площадь которого не меньше 200 м² и являются одноконтурными агрегатами с открытой камерой сгорания. Они имеют широкий модельный ряд. Отсутствует сложная автоматика, что гарантирует невысокую цену аппарата.
Настенные котлы имеют небольшие габариты и вес до 50 кг. У них несложный монтажный процесс, и такие котлы занимают мало места, поэтому их установка возможна на кухне или в ванной комнате. Сегодня рынок предлагает двухконтурные агрегаты, которые не только нагревают теплоноситель для системы отопления, но и воду для системы ГВС. И еще один плюс – это дымоход.
В настоящее время производители больше выпускают модели с закрытой камерой сгорания. А, это значит, что коаксиальный дымоход является частью конструкции настенной модели. Это простая труба для отвода угарных газов, которая не занимает места, но работает эффективно. Плюс ко всему, рассматривая рейтинг двухконтурных газовых котлов, можно сделать одно заключение – этот экономичный вариант избавляет от необходимости устраивать в помещении систему вентиляции.
Оба котла хороши по-своему. Все зависит от площади и типа используемого жилого помещения.
Не знаете, какой котел нужен именно Вам? Обращайтесь к нам, и мы Вам поможем!
Re: Настенный или напольный? Какой же газовый котел лучше?
Магазин Прометей: 12 апр 2021, 14:03 Лучший газовый котел – экономичный, безопасный, малошумный, простой и удобный в эксплуатации. Газовые котлы бывают одноконтурными (только для отопления) или двухконтурными (для отопления и нагрева воды); настенными или напольными; энергозависимыми или автономными; с дымоходом или без дымохода. Двухконтурные газовые котлы обычно более востребованы.
Согласен, если котел двухконтурный, так и горячая вода будет , а вот тут проблема, этот контур быстро забивается солями и перестает греть воду , так что же сделать - промыть его !
Выполнять промывку теплообменника необходимо для того, чтобы восстановить функциональность прибора. Накипь образуется в результате отложения различных веществ, которые содержатся в составе рабочей среды. Чтобы выполнить промывку, используется специальная насосная установка, в которую заливается жидкость. Если в теплообменнике образовалась ржавчина, рекомендую обратить внимание на жидкости, в состав которых входят ингибиторы.
Нам тоже нужно было это сделать, мы сами купили насосную установку и жидкости. Где это все взяли, смотрите, есть такая компания в Питере, ООО «СЕРВИС-ПТО», вот у них. Это их сайт, тут все можете по промывки и узнать https://servicepto.ru/.
А если сами не хотите этим заниматься , сотрудники этой же компании и приведут Вам в порядок теплообменник !
arturik1
Сообщение arturik1 »
Модернизация котельной к счастью прошла более чем успешно. Сейчас дквр котлы все чаще стали использоваться, я теперь понимаю что не зря, такое оборудование стоит чаще покупать, оно хорошо работает https://bemz.pro/ Посмотрите какие у них тут предложения есть по котлам, может быть какая-то модель покажется привлекательной
  • КАКОЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЛУЧШЕ И КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?
    Магазин Прометей » » в форуме Прочие устройства на основе теплового насоса
    908 Просмотры
  • Сломался газовый котел?
    798 Просмотры
  • Как подключить газовый и твердотопливный котел одновременно?
    770 Просмотры
    Последнее сообщение irissa
  • Необходимо настроить газовый котёл Бакси.
    terokis » » в форуме Газоснабжение
    582 Просмотры
    Последнее сообщение garagko
  • Хочу купить газовый котёл
    Александр Следопытов » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа
    520 Просмотры
Вернуться в «Газоснабжение»
