Первым делом нужно выяснить причину! Неисправности могут быть явными - или очевидными - и неочевидными.
К первым можно отнести такие неисправности, которые легко обнаружить - например, дефект теплообменника.
Но существуют и такие неисправности, которые под силу обнаружить только профессионалу, который обладает не только специальными навыками, но и специальным оборудование для диагностики.
Перестал работать газовый котел? Не откладывайте диагностику и ремонт газового котла! Ни в коем случае не ремонтируйте его самостоятельно! Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности своих близких.
А как давно Вы проверяли свой котел?
Сломался газовый котел? ⇐ Газоснабжение
Автор темыМагазин Прометей
anna.olegovna - Сообщения: 4
Re: Сломался газовый котел?
Сломался говорите, ну так новый значит надо. В некоторых случаях ремонтировать не целесообразно, а иногда дороже нового обходится. детали не дешевые нынчи сейчас. На https://www.teremonline.ru/catalog/otoplenie/kotly/
можно будет подобрать нужный вам по характеристикам. Гарантию предоставляют, ближайшие года даже можно не переживать если что вдруг случится.
Если нужен специалист по ремонту, то я бы подыскала такого на сервисе Профи, там много специалистов в любых областях.
Магазин Прометей » » в форуме Прочие устройства на основе теплового насоса - 1 Ответы
- 909 Просмотры
- 983 Просмотры
Последнее сообщение arturik1
Как подключить газовый и твердотопливный котел одновременно?
Магазин Прометей » » в форуме Газоснабжение - 3 Ответы
- 771 Просмотры
Последнее сообщение irissa
- 583 Просмотры
Последнее сообщение garagko
- 521 Просмотры
