Этим вопросом мы задаемся редко, но ответ на него нужно знать заранее! Практически все современные газовые котлы просты в эксплуатации, надежны и безопасны, но есть ряд деталей, которые необходимо учитывать.
Решите в первую очередь, будет ли газовый котел для дома:
- одноконтурным (только для отопления) или двухконтурным (для отопления и нагрева воды);
- настенным или напольным;
- энергозависимым (с использование электроэнергии) или автономным;
- с дымоходом или без дымохода.
Эти параметры вашего будущего газового котла легко определить самостоятельно, исходя из параметров вашего дома и ваших потребностей. Как же сориентироваться дальше?
Лучший газовый котел – экономичный, безопасный, малошумный, простой и удобный в эксплуатации. Двухконтурные газовые котлы обычно более востребованы.
- Настенные газовые котлы по параметрам мощности оптимальны для применения на площадях 100–350 кв.м. Они отличаются простотой монтажа, компактностью и привлекательным дизайном.
- Напольный вариант газового котельного оборудования считается более надежным и долговечным. Один из важнейших плюсов этого типа – более высокая мощность, позволяющая отапливать большие частные дома или несколько квартир одновременно.
Чтобы сделать правильную покупку, необходимо учесть следующие условия:
- Какова отапливаемая площадь?
- Порядок обеспечения электричеством вашего дома. Бывают ли перебои с электроэнергией, скачки напряжения?
- Имеется ли стационарный дымоход?
- Какая система отопления: принудительная или естественная циркуляция?
- Имеется ли потребность в горячей воде?
Перед покупкой уточните данные вопросы у нас и обратите внимание на наличие гарантийного обслуживания оборудования!
КАКОЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЛУЧШЕ И КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ? ⇐ Прочие устройства на основе теплового насоса
Автор темыМагазин Прометей
serega2510
Re: КАКОЙ ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ ЛУЧШЕ И КАК ЕГО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ?
Какой котел лучше всего купить, это мне каждый сам сможет рассчитать. Исходя только из площади дома покупать стоит котел.
Я вообще когда не знал какой мне выбирать, то мне менеджер помог найти и заказать отличный вариант котла для моего дома
и покупкой доволен я остался. На сайте производителя есть в наличии печи, камины и отопительные котлы в Москве
https://moskva.teplodar.ru/ и могу вам посоветовать обратиться тоже только сюда. Консультация есть, гарантия предоставляется
от производителя и она длительная. Ну и стоимость котлов ниже точно найти не сможете. Посмотрите хотя бы просто, уверен,
что вас все устроит и покупку котла тут сделаете.
- 982 Просмотры
Последнее сообщение arturik1
- 798 Просмотры
Как подключить газовый и твердотопливный котел одновременно?
Магазин Прометей » » в форуме Газоснабжение - 3 Ответы
- 770 Просмотры
Последнее сообщение irissa
- 582 Просмотры
Последнее сообщение garagko
- 520 Просмотры
