Уход за газоном после зимыСтроительные и отделочные материалы
druvnivokos
Сообщение druvnivokos »
Весна не за горами, по этой причине надо предпринять ряд уверенных шагов, чтобы лужайка вновь вернулась великолепной и благовидной после "зимней спячки". Пока она "лежит" под снежным покровом, мы не особо задумываемся о том, как она будет казаться после оледенения. Впрочем, с первым лучами небесного светила, нам помаленьку отворится родимая почва. Но, вместе с ней и слякотная бурая субстанция, которая не совсем подобна на нашу прошлогоднюю распрекрасную поляну; частенько это становится очень грустным представлением. К благополучию, в случае с травой не все так жутко, как смотрится на первый взгляд. Если мы выкроим ей капельку внимания и наше свободное время; она вскоре оживет и расцветет. Что нам требуется делать?
Самое основное, - не подгонять природные течения фауны и флоры. Газон в основном начинает "просыпаться" только тогда, когда уровень температуры почвы достигает 5 градусов по Цельсию. В это время, земля начинается получать обильные элементы и влажность; у нее возобновляются обменные движения и начинают зеленеть новые побеги. Не трогайте дерн, пока на нем еще лежит осадок снега, пожалуйста, дождитесь, пока весна подлинно не наступит. Несоблюдение этого стандарта, и вмешательство могут оставить на нем некрасивые следы. Как только осадок растает, дайте траве высохнуть непосредственным путем; затем, необходимо его прочистить. Начните сгребать ветки, старую сухую траву и листья с предыдущего года. Этот производственный процесс также избавит вас от "белоснежной плесени" и аэрирует поверхность почвы. Необходимо использовать грабли.
Также, стоит отметить, что газону необходимо придать некую форму, в связи с этим если вы не работали на территории осенью, рекомендуется это сделать сейчас. В этом несомненно поможет лучшая газонокосилка, её можно оформить, посетив магазин STIHL. Затем скошенную трава-мураву, необходимо очистить, чтобы в будущем на полянке не сформировалась плесень. Уже по весне долголетние травы ощущают увеличенную необходимость в минеральных питательных веществах, особенно в азоте, который надобен для роста новых отростков. В свою очередь, молоденькая почва должна иметь довольно много фосфора для поддержания жизнедеятельности корневой системы. В начале новейшего вегетационного периода, где-то в марте, надо, удобрить газон очищенным азотом или комбинированным составом с превосходством азота. Для их подходящего состава особо подобающими являются удобрения с долгим эффектом, специально изобретённые для садовых хозяйственных необходимостей.
Если на отдельных участках газона есть "голые" части, засевайте их травосмесью. Впрочем не забывайте, что температура грунта при первом засеве должна быть не ниже 8 градусов по Цельсию. Посевную площадку нужно выкопать, землю смешать с песком и только потом засевать. Чтобы газон начал "распускаться", перед посевом можно присыпать в землю торф или растворы с удобрениями. Выбор подобающих семян зависит от вас, но рекомендуется покупать их у известных компаний. Как правило, они уже предлагают специально производные и устойчивые сорта культур. Засев можно производить с весны до осени, обычным способом вручную или с помощью сортировочной телеги.
