Мангал самодельныйОбустройство, дизайн помещений
trasser
Мангал самодельный
Сообщение trasser »
Решил сделать для себя удобный мангал своими руками. Покупные модели часто либо дорогие, либо слишком хлипкие, а хотелось что-то простое, надёжное и долговечное.
Для основы взял старую металлическую бочку (можно и листовой металл). Вырезал прямоугольный короб, сделал отверстия по бокам для тяги. Толщина стенок оказалась важным моментом — тонкий металл быстро прогорит, поэтому лучше брать от 3 мм.
Сварил ножки из уголка, чтобы мангал стоял устойчиво. Для удобства добавил съёмные ручки и сделал крышку, чтобы можно было использовать как коптильню.
Плюсы самодельного мангала:
дешево и надёжно;
можно подогнать размеры под себя;
приятно пользоваться тем, что сделал своими руками.
Минусы:
требует времени и навыков сварки;
весит больше, чем магазинные модели.
Теперь на даче есть прочный мангал https://stroimdom.top/samodelnyj-pereno ... ukami.html, который прослужит не один сезон, и главное — сделан «под себя».
trasser
Re: Мангал самодельный
Сообщение trasser »
Хочу показать свою беседку Итоговые размеры по чертежу:
Основание: 2000 × 2000 мм
Высота стоек: 1800 мм
Высота конька крыши: 2200 мм
Кровля и боковые стенки: сотовый поликарбонат 8 мм
подробнее фото - https://stroitelblog.com/kak-ya-postroi ... chertezhi/ беседки
