Гриль, мангал и барбекю в компании «Grillmax»Сад, огород
Декоративные кустарники, крупномеры, садовые растения, семена, садовый инвентарь, удобрения и др.
menedjer1375
Сообщение menedjer1375 »
Ни для кого не секрет, что еда, приготовленная на огне, способна понравиться каждому человеку. В данном случае можно поджарить мясо или овощи, устроить быстрый перекус из сосисок или же приготовить оригинальный рецепт с морепродуктами. И все это способен подарить современный гриль.
В компании «Grillmax» представлен огромный выбор грилей, мобильных мангалов и барбекю, предназначенных для того, чтобы каждый смог насладиться едой на открытом воздухе. С приятным ароматом дымка все продукты становятся невероятно аппетитными.
Особенности гриля
С помощью всего лишь одного предмета можно устроить полноценную кухню на открытом воздухе, ведь это дает возможность готовить разные блюда, а благодаря особенностям конструкции его можно считать весьма многофункциональным:
• Для приготовления шашлыка по бокам имеются особые выемки, которые позволяют четко фиксировать шампуры.
• На решетке можно приготовить стейки, а также рыбу или овощи.
• Режим гриля позволяет на вертеле поджарить птицу.
• Специальная подставка под посуду помогает приготовить суп, кашу и чай.
Благодаря мобильности гриля можно организовать полноценный обед в любых условиях: на даче, а также взять с собой на пикник или в поход. Это просто-напросто идеальный способ жарки разных продуктов на открытом огне.
Таким образом, если вам нужен мультифункциональный мобильный гриль-мангал GM-3, то здесь https://grillmax.pro/catalog/mobile-grill/gm-3.html вы непременно найдете то, что искали!
Преимущества гриля
Существует несколько причин, по которым стоит купить именно этот мобильный мангал, и в первую очередь, это мобильность. Его можно легко собрать и компактно упаковать, чтобы в дальнейшем взять с собой в путешествие или на небольшой пикник. Все детали достаточно тонкие и легкие, но при этом они обладают повышенной прочностью. Конструкция ножек придает модели хорошую устойчивость, поэтому ее легко установить на земле.
В том случае, если не нужно ничего жарить, то достаточно накрыть все крышками и использовать как дополнительный столик. Кроме того, каждый желающий может выбрать материал, из которого будет изготовлен корпус. В одном устройстве собраны 3 основные функции, позволяющие готовить самые разные блюда по своему вкусу. Поэтому, если вам нужен мобильный гриль, то обязательно следует обратить внимание именно эту модель. Она достаточно удобная, практичная и многофункциональная!
Краснодар.
тел: +79184341779
Роман Андропов
Re: Гриль, мангал и барбекю в компании «Grillmax»
Сообщение Роман Андропов »
Грили сейчас пользуются невиданной популярностью. Потому что с ними можно оперативно приготовить любое блюдо на огне и насладиться вкусом. Нашёл контакты отличного магазина грилей http://grillsmarket.ru/kontakty и купил себе установку для дома и компактный вариант для вылазок в лес. Можете и вы посмотреть здесь множество вариантов.
arturik1
Сообщение arturik1 »
Знаете ведь прекрасно, что выбрать печку домой проще простого, достаточно просто знать какие именно вы будете в будущем готовить блюда и уже отталкиваться от этих данных. Лучше конечно же тандыр купить у них https://greenkamin.ru/ вы можете заказать необходимый гриль. В целом ассортимент не обижает, чего только нет
Malker
Сообщение Malker »
На "Мангал 52" есть очень хорошего качества тандыры. Здесь https://mangal52.ru/products/tandyry-f64588296/ каталог тандыров, купить можно с доставкой по всему Нижнему Новгороду, а также Новгородской области. Хороший ассортимент по объёмам тандыра, плюс очень порадовало как они сделаны и что не сильно дорого стоят. Сам тут покупал, в итоге доволен остался.
trasser
Сообщение trasser »
Сделал себе вот такой самодельный мангал https://stroysam.top/mangal-iz-barabana ... j-tehniki/ чертежи и описание прилагаю
  • Барбекю-гриль сколько приблизительно стоит?
    Yolla88 » » в форуме Беседка
    82 Просмотры
    Последнее сообщение Rihanna
  • Какой угольный гриль лучше выбрать для дачи?
    110 Просмотры
  • Мангал на участке
    Vladimir » » в форуме Благоустройство дачного участка
    781 Просмотры
    Последнее сообщение trasser
  • Терраса и мангал
    boni » » в форуме Беседка
    10 Ответы
    969 Просмотры
    Последнее сообщение Ranniat
  • Мангал самодельный
    trasser » » в форуме Обустройство, дизайн помещений
    120 Просмотры
Вернуться в «Сад, огород»
