Как выбрать каплеуловитель под газоочистку, чтобы не промахнуться?Беседка
Нужно обновить узел сепарации на установке, есть туман и унос. Не понимаю, что важнее: тип, плотность, материал или посадочные размеры.
Re: Как выбрать каплеуловитель под газоочистку, чтобы не промахнуться?
Смотрите на материал, чтобы не разъело средой.
По опыту после скруббера решают скорость газа и дренаж, а тип уже вторичен. Если дренаж плохой, унос возвращается даже на нормальной сетке.
Начните с исходных данных: расход, температура, давление, состав, наличие аэрозоля и допустимый перепад. Без этого любой подбор будет пальцем в небо. Частая ошибка брать слишком плотную насадку или сетку, потом всё забивается и падает пропускная способность.
Ещё момент: крепёж и опорные решётки решают половину проблем, особенно на вибрации. У нас сетчатый отбойник работал нормально, пока не повело рамку, и пошёл подсос по краям. После замены на нормальную опору и прижимы унос резко упал, а промывка стала реже.
Если выбирать между струнным и блочным, я бы отталкивался от обслуживания и стабильности геометрии. Струнный обычно легче промывать, но он чувствительнее к перекосам и грязи, а ещё важно, чтобы не было мест, где поток проскочит мимо. Блочный держит форму, но следите за температурными режимами и отводом конденсата, иначе накапливается жидкость и растёт перепад. Заложите запас по площади, тогда и эффективность ровнее, и риск уноса ниже. И сразу уточняйте материалы под вашу среду, чтобы потом не менять всё из-за коррозии.
Прошлой осенью меняли блок каплеулавливания на газовой линии: заказывал сетчатые элементы и демистер по опросному листу, плюс запросил сертификаты на материалы. Удобно, что можно согласовать габариты под старую корзину и сразу подобрать плотность, чтобы не задушить по перепаду. Доставка пришла без сюрпризов, всё встало с первого раза. Брал через https://daly.ru и потом ещё докупал рукавную сетку для коалесцера, тоже отработало без вопросов.
Спасибо всем, понял какие данные собрать и на что смотреть при заказе.
