Где сейчас взять тёплую куртку на зиму и не промахнуться с размером ⇐ Разговоры обо всем и ни о чем
Обновляю гардероб к холодам, интересуют реальные впечатления по зимним курткам и ветровкам: как с размерной сеткой, утеплителем и возвратами, чтобы не зависнуть с неподходящей моделью. Хочу понять, на что смотреть при выборе онлайн.
Re: Где сейчас взять тёплую куртку на зиму и не промахнуться с размером
Сначала смотрите состав, плотность утеплителя и реальную сетку размеров.
Я бы проверил отзывы с фото на предмет посадки в плечах и длины рукава. Часто именно там видно, узкая ли модель и как ведёт себя ткань после стирки или под дождём. По возможности берите две соседние величины для примерки и лишнее возвращайте.
Из полезного: обращайте внимание на тип молнии и наличие ветрозащитной планки, кулис по низу и манжет с утяжками. Это мелочи, но именно они решают, когда дует. Для межсезонья удобна лёгкая стёжка, а на мороз стоит брать наполнение повыше и капюшон с регулировками.
Ещё момент по размерности. У некоторых моделей крой уже в груди и бёдрах, из-за чего в толстом свитере становится тесно. Помогает ориентир по обхватам из таблицы и замеры своей вещи, которая сидит идеально. Если сомневаетесь между двумя, часто выручает выбор в плюс один размер, особенно под многослойность. Так меньше шанс, что вернётся холод по молнии и не будет тянуть в плечах.
Про ткани: мембранные верхи держат ветер и лёгкий мокрый снег, но требуют аккуратной стирки и восстановления пропитки. Подклад-сетка комфортнее в активе, таффета теплее на покое. Карманы на молнии сильно выручают в городе, а внутренний — для документов. Не забывайте про высоту воротника и глубину капюшона — они решают в метель.
Делюсь опытом: прошлой зимой заказывал куртку и худи тут https://www.th-north-face.ru выбирал по таблице и отзывам с фото, взял сразу два размера. В итоге оставил тот, что сидел свободнее на свитер, второй без проблем оформили к возврату в личном кабинете. Понравилось, что у моделей подробно расписаны материалы и есть пометки по посадке, у одной прямо было сказано, что крой ближе к узкому. Доставка пришла вовремя, трек обновлялся, фурнитура и швы без сюрпризов. Сейчас присматриваю облегчённую ветровку для межсезонья — фильтры по категориям и полу помогают быстро отсеять лишнее.
Спасибо всем, разобрался, возьму две соседние величины и проверю детали по утеплителю и фурнитуре — так спокойнее.
- 658 Просмотры
Последнее сообщение Жекка
- 293 Просмотры
- 117 Просмотры
- 60 Просмотры
Последнее сообщение Oksao
Как не промахнуться с подбором запчастей по гидравлике для спецтехники?
- 73 Просмотры
