Какой профнастил лучше взять для забора и навеса в Москве ⇐ Беседка
Автор темыИгорь Путникович
Планирую обновлять участок, думаю про забор и навес, хочется понять по толщине и волне, чтобы не переплатить и не пожалеть.
Re: Какой профнастил лучше взять для забора и навеса в Москве
Сначала определитесь, забор или крыша, требования у них разные.
Для забора обычно берут не самый высокий профиль, зато смотрят на толщину металла и покрытие. Если ветра сильные, слишком тонкий лист будет играть, особенно на длинных пролетах.
Из личных наблюдений: для навеса лучше сразу считать нагрузку от снега и шаг лаг. Я однажды сэкономил на профиле, потом усиливал конструкцию, вышло дороже. Лучше сразу взять запас по жесткости и не гнаться за минимальной ценой.
Обратите внимание на геометрию листа и качество проката. Если волна гуляет, при монтаже появляются щели, и внешний вид портится. Потом это уже ничем не исправить, только переделывать.
Еще момент: цвет и покрытие. Темные на солнце сильнее греются, а дешевые покрытия быстрее выгорают и царапаются. Если делаете надолго, лучше не экономить на этом пункте.
Я в прошлом году заказывал профнастил для забора и навеса, подбирал по своим размерам и нужной толщине. Брал тут https://profnastilmoskva.ru ассортимент большой, удобно выбрать профиль под задачу, металл пришел ровный, без косяков по волне. Монтировали сами, все сошлось без подрезок и сюрпризов. По срокам тоже нормально, не затянули, для меня это было важно, так как стройка шла параллельно. +7 (495) 374-90-92
Спасибо всем, теперь понятнее, на что смотреть и что считать перед заказом.
Где в Севастополе взять поликарбонат для навеса и теплицы
Cyrillic Craze » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа - 7 Ответы
- 95 Просмотры
- 97 Просмотры
- 386 Просмотры
- 697 Просмотры
Последнее сообщение David
- 143 Просмотры
