Где в Севастополе взять поликарбонат для навеса и теплицыСтроительство дома, бани, коттеджа
Делаю навес у дома и хочу обновить теплицу, Севастополь. Нужны листы с защитой от солнца, думаю про 6–10 мм, цвет нейтральный. Кто ставил себе недавно, подскажите по толщине и крепежу, чтобы не переделывать потом.
Re: Где в Севастополе взять поликарбонат для навеса и теплицы
Для навеса бери лист с УФ-слоем, толще восьмёрки, меньше шумит под дождём.
Каркас лучше сразу собрать из профильной трубы, шаг поперечин делай поменьше, тогда лист не «играет» на ветру. И ещё не переворачивай панель: сторона с защитной плёнкой должна смотреть наружу.
Для теплицы 4–6 мм достаточно, но следи за направлением сот, чтобы конденсат уходил. На навес ставь 8–10 мм, если пролет побольше. По цвету нейтральный или бронза: меньше слепит, но не съедает свет. Резку лучше делать по размеру заранее, чтобы меньше стыковать.
Собирал козырёк над террасой: арка на радиусе держит ветер лучше, чем плоская крыша. Использовал термошайбы и прижимные профили, отверстия сверлил с запасом для температурного расширения. Торцы закрыл лентой: сверху сплошной, снизу перфорированной, чтобы не завёлся грибок и не набивалась пыль.
Ещё момент по крепежу: саморезы не перетягивай, иначе вокруг шляпки появляются микротрещины и со временем идёт мутный ореол. Храпи листы от ультрафиолета плёнкой до конца работ, снимай её уже после монтажа. Хранить панели лучше горизонтально на ровной поверхности, чтобы не «повело» по краю.
Весной брал здесь поликарбонат на навес для машины и пару листов на теплицу, остался доволен. Удобно, что есть сотовый и монолитный, можно подобрать толщину и оттенок под конкретную задачу. Резку сделали под мои размеры, добавили профили и термошайбы, всё приехало без коцок. Консультация по шагу обрешётки и радиусу гиба помогла избежать лишних стыков. Ссылка, где оформлял: https://sev-polikarbonat.ru/ Привезли быстро по Севастополю, монтаж прошёл без сюрпризов.
Спасибо, многое прояснили: возьму толще на навес, а для теплицы полегче. Поеду оформлять.
