Как выбрать качественный поликарбонат для навеса? ⇐ Беседка
Ребята, планирую сделать навес на даче. Какие советы по выбору поликарбоната можете дать? Интересуют нюансы в качестве, долговечности и стоимости.
Re: Как выбрать качественный поликарбонат для навеса?
Я бы рекомендовал обращать внимание на толщину листа. Чем толще материал, тем он прочнее и долговечнее. Но тут важно учитывать и климат — если в вашем регионе бывают сильные ветра или град, лучше выбрать поликарбонат толщиной от 6 мм.
Соглашусь, толщина важна, особенно для долговечности. Но еще стоит учитывать, что поликарбонат бывает разного качества в зависимости от производителя. Некоторые листы быстрее разрушаются на солнце из-за низкого уровня защиты от ультрафиолета.
Да, защита от УФ-лучей — это один из ключевых моментов. Без неё поликарбонат может потрескаться и потерять прозрачность через пару лет. Так что лучше выбирать материал с гарантией хотя бы на 10 лет.
Не забывайте про вес конструкции. Более толстый поликарбонат тяжелее, и вам нужно будет учесть это при проектировании каркаса. Чем тяжелее материал, тем прочнее должны быть опоры и крепеж.
Интересно, какие конкретно производители предлагают хорошую защиту от ультрафиолета? И как можно проверить наличие этой защиты, если покупаешь в первый раз?
Я рекомендую обратить внимание на продукцию от компании "Юг-Ойл-Пласт". Они предлагают качественный поликарбонат с защитой от ультрафиолета и дают гарантию до 15 лет. Я сам заказывал у них для навеса и теплицы. На сайте https://polikarbonat-yug.ru у них можно найти не только сотовый и монолитный поликарбонат, но и все необходимые комплектующие. Листы прочные, устойчивы к перепадам температур, а также у них есть сертификаты качества. Если живете в Крыму, доставка будет оперативной.
Отличный совет, спасибо! Теперь буду ориентироваться на эту компанию.
Где в Севастополе взять поликарбонат для навеса и теплицы
Cyrillic Craze » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа - 7 Ответы
- 94 Просмотры
- 385 Просмотры
- 185 Просмотры
- 52 Просмотры
- 840 Просмотры
