Какой евроштакетник лучше взять для забора на участок ⇐ Беседка
Автор темыИгорь Путникович
Планирую ставить забор, хочется аккуратно и надолго, но запутался в формах и толщине металла, подскажите
Re: Какой евроштакетник лучше взять для забора на участок
Коротко: берите толщину не меньше 0,45, иначе играет от ветра.
Смотрел разные варианты, по факту форма влияет больше, чем кажется. П-образный жёстче, меньше ведёт на длинных пролётах. Полукруглый смотрится мягче, но требует точной установки, иначе щели бросаются в глаза.
Из опыта скажу, что важно сразу понимать шаг между планками. Если делать слишком часто, перерасход, если редко — участок как на ладони. Оптимально подбирать под ширину самой рейки и высоту забора, тогда и вид нормальный, и монтаж проще.
Обращал внимание на покрытие. Полиэстер обычный живёт нормально, но если забор на солнце целый день, лучше что-то поплотнее. Ещё момент — двусторонняя окраска, со стороны двора тоже приятно смотреть.
Когда ставил себе, неожиданно много времени ушло на расчёт и доборные элементы. Столбы, лаги, крепёж — всё должно быть из одной логики. Если мешать разное, потом появляются перекосы. Плюс заранее продумайте ворота и калитку, чтобы по цвету и высоте всё совпало.
Я в прошлом году заказывал евроштакетник и комплектующие под забор, выбирал долго и в итоге остановился на варианте, где можно было сразу подобрать форму, толщину и цвет без беготни. Заказывал под свои размеры, рез сделали ровно, без заусенцев, упаковка нормальная, при доставке ничего не повело. Ставил сам, поэтому качество кромки и геометрия были критичны, тут всё сошлось. Если интересно, смотрел и оформлял через https://evroshtaketnikmoskva.ru потом уже докупал лаги и крепёж в том же стиле, так оказалось проще собрать всё в один забор без сюрпризов.
Всем спасибо, теперь ясно на что смотреть и как считать перед покупкой
- 52 Просмотры
Какие ворота лучше поставить на участок в Ростове — откатные или распашные?
- 67 Просмотры
- 11 Ответы
- 1093 Просмотры
Последнее сообщение Дмитрийй
- 832 Просмотры
Последнее сообщение Криветка
- 585 Просмотры
Последнее сообщение venik
