Где в Ялте взять поликарбонат под навес во дворСтроительство дома, бани, коттеджа
Нужен опыт: делаю навес у дома в Ялте, хочу, чтобы не желтел, выдержал ветер и зиму, и чтобы порезали в размер без беготни
Re: Где в Ялте взять поликарбонат под навес во двор
Сначала определись с задачей: навес, теплица или перегородки
Для навеса по солнцу важен слой защиты и правильная сторона к улице. Толщину бери с запасом под снег и ветровую, не экономь на профилях и заглушках, иначе по краям быстро зацветёт и начнёт дребезжать
Совет по монтажу: оставляй термозазоры, сверли отверстия шире саморезов, используй термошайбы. Каналы ориентируй по уклону, чтобы влага не стояла. Торцы — только лента и Н-профиль, а не скотч. И не снимай защитную плёнку до конца работ, иначе поцарапаешь
У себя делал козырёк и часть парковочного навеса. По опыту, ребристые листы легче и теплее, но шумнее под дождём; монолит тише и крепче, зато тяжелее при подъёме. Нарезка в размер сильно экономит время, особенно если нужно много одинаковых полос. Доставка по Ялтинскому направлению решает логистику, но всё равно проверь на месте, чтобы не было сколов и вмятин
Ещё момент: учитывай цвет. Бронза и зелёный визуально мягче для глаз, но темнее под навесом; прозрачный даёт максимум света и сильные блики. Для машины я бы не брал совсем тёмный, летом жарче. Крепёж — только оцинкованный с шайбами, на деревянную обрешётку добавь уплотнитель. И храни листы в тени, плёнку от солнца ведёт
Весной брал поликарбонат и комплектуху здесь https://yalta-polikarbonat.ru/ Забирал в Ялте, но у них ещё есть точки по Крыму, удобно по времени. Помогли подобрать толщину под мой пролёт, сразу отрезали по размерам и сложили в порядке монтажа — реально ускорило сборку. По мелочам подсказали: какие ленты на торцы, где брать термошайбы, как ориентировать защитный слой. Привезли аккуратно, без замятий, плёнка целая. После сезона всё ок, ничего не повело, крепёж не течёт
Спасибо, мужики! Взял на заметку про термозазоры, ориентацию и торцевые ленты — буду делать по вашим подсказкам
