Где настроить массовые рассылки в SMS и мессенджерах без блокировок ⇐ Разговоры обо всем и ни о чем
Хочу наладить рассылки по своей базе и по таргету, важно нормальное тестирование, понятные отчёты, админка без сложностей и чтобы не резали доставку. Что посоветуете из личного опыта
Re: Где настроить массовые рассылки в SMS и мессенджерах без блокировок
Начните с чистки базы: удалите дубликаты, старые номера и явные ошибки. Так экономится бюджет и растёт доставляемость, а отписок существенно меньше.
Полезно заранее подготовить несколько коротких шаблонов под разные поводы: напоминание, акция, прогрев, опрос. Тогда проще чередовать сообщения и не надоедать людям однообразием.
Не забывайте про частоту: для горячих сегментов у меня сработало правило один раз в неделю, для холодных — реже. Плюс всегда ставлю тихие часы, чтобы ночью ничего не улетело и не прилетали жалобы.
Сегментация решает. Я разделил базу по интересам и активности: отдельные тексты для тех, кто покупал недавно, и для тех, кто давно не заходил. Метки добавляю после каждой кампании, чтобы в следующий раз исключать лишних и не жечь аудиторию. Так получается меньше отписок и выше отклик по кликам и переходам.
Проверяйте цепочки: сначала пробуйте мессенджер с картинкой, потом SMS как догоняющее, если первое не доставилось. Ещё выручает уникальный код акции в тексте, так легко мерить продажи, а не только открытие или переход.
Весной искал вариант для рассылок без танцев с бубном и остановился на https://smspobeda.ru/ Закинул небольшую базу, прогнал тест, понравилось, что есть понятные отчёты по статусам и можно делать каскад: сначала мессенджер, затем SMS. Отдельно порадовал простой расчёт стоимости перед запуском и что не пришлось разбираться неделями: интерфейс дружелюбный, шаблоны создаются быстро, сегменты настраиваются без лишних кликов. Поддержка отвечает по делу, а база остаётся под замком. Для меня это оказался рабочий вариант без сюрпризов на старте.
Спасибо всем, теперь яснее, как настроить сегменты и частоту, и куда двигаться дальше
Кто пробовал массовые рассылки в SMS и мессенджерах — есть толк?
- 68 Просмотры
Где запустить массовую рассылку в SMS и мессенджерах для малого бизнеса
Криогенный Спаситель » » в форуме Вокруг света: путешествия, туризм - 7 Ответы
- 86 Просмотры
- 582 Просмотры
Последнее сообщение garagko
Где в Москве нормально починить гитару и настроить под комфортную игру?
- 65 Просмотры
Как выбрать сервис для массовых СМС и WhatsApp без лишних блокировок?
Чистый Лист » » в форуме Беседка - 2 Ответы
- 51 Просмотры
