Где в Москве нормально починить гитару и настроить под комфортную игру? ⇐ Беседка
Гриф повело и лады звенят, боюсь усугубить. На что смотреть при выборе мастерской в Москве?
Re: Где в Москве нормально починить гитару и настроить под комфортную игру?
Смотри на ровность ладов и нормальную отстройку.
Важно заранее описать симптомы: где дребезг, какой строй, какие струны. Нормальный мастер сначала проверит геометрию грифа, высоту порожков и мензуру, а уже потом предложит шлифовку или замену ладов.
Проверь, чтобы после работ дали спокойно сыграть минут десять и подстроили инструмент под твой калибр струн. Если мастер не слушает, как ты играешь, потом снова придётся всё переделывать.
У меня было так: после перепада влажности гриф чуть повело, струны стали высоко, а на середине грифа полез неприятный звон. Сначала думал просто подкрутить анкер, но стало только хуже. В мастерской выяснили, что пара ладов торчала, плюс верхний порожек уже не держал высоту. Сделали шлифовку, подправили порожек и отстроили инструмент, после этого играть стало легче.
Отдельно уточняй про срочность: что реально сделать в день обращения, а что требует выдержки после клея или лака, если вдруг реставрация. По хорошему сначала делают диагностику, потом согласуют план, и только после этого лезут в гриф и лады. Ещё полезно попросить настроить высоту струн под твой хват и калибр, потому что одному комфортно низко, а другому нужна атака без призвуков. И проверь, чтобы не оставили царапин на деке и фурнитуре.
Прошлой весной отвозил свою электрогитару на диагностику и настройку после того, как начал звенеть 5–7 лад и поплыл строй на бэндах. Сначала всё промерили: прогиб грифа, высоту у порожков, мензуру, проверили электронику. Мне по месту показали, какие лады выше и почему появляется дребезг, без попыток навязать лишнее. В итоге сделали шлифовку ладов, довели высоту струн под мой хват и поправили мензуру, а заодно устранили треск в гнезде джека. Я записывался через https://studioquint.ru и дальше уже общались по делу, результат держится до сих пор, инструмент стал заметно удобнее.
Спасибо, мужики! Понял, что спрашивать и что проверить в Москве.
- 76 Просмотры
- 582 Просмотры
Последнее сообщение garagko
Где настроить массовые рассылки в SMS и мессенджерах без блокировок
Александр Следопытов » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем - 7 Ответы
- 75 Просмотры
- 1518 Просмотры
Последнее сообщение oleg.5
- 555 Просмотры
Последнее сообщение Мартык
