Мой самодельный трактор с двигателем Т-40: опыт и результаты
Создание собственного трактора — идея, которая зрела у меня не один год. Как человек, занимающийся фермерским хозяйством, я часто сталкивался с необходимостью универсальной, но доступной техники. Заводские модели были или слишком дорогими, или не подходили под мои нужды. Тогда я решил: почему бы не собрать трактор своими руками?
Основой стал двигатель от трактора Т-40 — надёжный, проверенный временем мотор, который можно найти на разборках и в хорошем состоянии. Этот дизельный агрегат мощностью около 50 л.с. обладает достойной тягой и отлично справляется с работой на средних и тяжёлых грунтах.
Почему именно Т-40? Выбор двигателя был осознанным:
Доступность: найти Т-40 или его двигатель можно без особых проблем.
Надёжность: эти моторы служат десятилетиями, даже в тяжёлых условиях.
Экономичность: расход топлива вполне приемлемый, особенно по сравнению с бензиновыми аналогами.
Совместимость: конструкция двигателя хорошо поддаётся интеграции в самодельные рамы и ходовую часть.
Процесс сборки Самое сложное — это правильно скомпоновать раму и трансмиссию. Я использовал усиленный швеллер для основы, задний мост взял от ГАЗ-53, передний — от старого УАЗика. Коробку передач удалось адаптировать с помощью переходников и самодельных фланцев.
Установка двигателя Т-40 потребовала усиления креплений и продуманного охлаждения. Я поставил радиатор большего объёма и добавил дополнительный вентилятор. Запуск — через стартер от КамАЗа с модернизированным креплением.
Управление и кабина Рулевое управление сделал гидравлическим — поставил насос-дозатор и гидроцилиндр. Кабину сварил из уголков, обшил листовым металлом, установил стекла от грузовика. В салоне — минимализм: сиденье от «Жигулей», простая панель приборов и самодельный отопитель.
Навесное оборудование Одно из преимуществ самодельной машины — возможность установить любое навесное оборудование. Я сразу предусмотрел заднюю навеску с гидравликой и вал отбора мощности. Сейчас использую:
Плуг на два корпуса
Косилку роторную
Самодельный прицеп
Щётку для уборки снега
Трактор уверенно тянет все агрегаты, особенно радует работа с почвообрабатывающими орудиями — двигатель не «задыхается», даже на глубокой вспашке.
Выводы и рекомендации Мой самодельный трактор с двигателем Т-40 служит уже третий сезон. За это время были мелкие доработки, но в целом техника показала себя с отличной стороны. Это не просто интересный проект, а реальный способ сэкономить деньги и получить нужную машину под конкретные задачи.
Один из таких примеров можно посмотреть по ссылке: https://avto-samodelkin.ru/samodelnyj-t ... a-ifa.html
Мой самодельный трактор с двигателем Т-40: опыт и результаты ⇐ Акции от партнёров
Каталог скидок, акций и спецпредолжений от партнеров HOUSE-FORUM.RU. Узнайте первыми о самых выгодных предложениях производителей и дилеров
2 сообщения
Автор темыtrasser
trasser
sergey.kozakov - Сообщения: 33
Re: Мой самодельный трактор с двигателем Т-40: опыт и результаты
Сообщение sergey.kozakov »
интересно конечно
sergey.kozakov
2 сообщения
Мангал самодельный
trasser » » в форуме Обустройство, дизайн помещенийПервое сообщениеРешил сделать для себя удобный мангал своими руками. Покупные модели часто либо дорогие, либо слишком хлипкие, а хотелось что-то простое, надёжное и долговечное.
Для основы взял старую металлическую...Последнее сообщениеХочу показать свою беседку Итоговые размеры по чертежу:
Основание: 2000 × 2000 мм
Высота стоек: 1800 мм
Высота конька крыши: 2200 мм
Кровля и боковые стенки: сотовый поликарбонат 8 мм
подробнее фото... - 1 Ответы
- 120 Просмотры
Последнее сообщение trasser
Где можно купить выгодно в Москве гусеничный трактор?
Solomon » » в форуме БеседкаПервое сообщение
Для моей строительной фирмы нужна некоторая техника, а если точнее, то хочу купить дизельный гусеничный экскаватор. Подскажите, где такие продаются хорошего качества в Москве? Что посоветуете?Последнее сообщение
Когда нам нужен был экскаватор, то долго размышляли какой именно лучше купить и поняли, что лучшим вариантом будет найти гусеничный экскаватор. Так что искали некоторое время данную технику и... - 2 Ответы
- 558 Просмотры
Купить права на трактор
Chemme » » в форуме Сельскохозяйственная техника
Всем привет, дорогие друзья. Недавно у мужа появился шанс устроиться трактористом на наше предприятие. Он, в принципе, умеет с ним управляться. Но вот документа нет. Поэтому я начала искать варианты... - 0 Ответы
- 24048 Просмотры
Какой автопилот лучше взять на трактор чтобы экономить на ГСМ и СЗР без переплат
Чистый Лист » » в форуме БеседкаПервое сообщениеМужики кто уже поставил подруливающее или полноценный автопилот на свой МТЗ или John Deere поделитесь реальным опытом стоит ли овчинка выделки или лучше пока на ручном рулитьПоследнее сообщениеСпасибо за живой опыт особенно про lite вариант теперь точно знаю что начинать с него и смотреть по сигналу - 7 Ответы
- 66 Просмотры
Ускорим Ваши результаты в ЧЕРТЕЖАХ, 3D моделях в 5 РАЗ. Заказ чертежа в Москве.Чертежи на заказ Москва.
c89233301942 » » в форуме Доска строительных объявлений
- Обращайтесь, пишите Сергей Иванов эксперт,преподаватель 9 лет стажа в чертежах и 3D
-... - 0 Ответы
- 1089 Просмотры
Последнее сообщение c89233301942
Вернуться в «Акции от партнёров»
