Благоустройство двораПланировка дачного участка
Разметка сада с учётом географических и геологических характеристик, жилых и хозяйственных построек, разметка дорожек, площадок, водоёмов, световых объектов, посадочных чертежей и малых архитектурных форм
Оукк
Сообщение Оукк »
Всем привет из Ставрополя! Интересует, как можно распланировать участок, чтобы там было и место для парковки, дорожек и даже перголы! Из чего это все делать? Буду благодарен за идеи!
Макаронник
Re: Благоустройство двора
Сообщение Макаронник »
На участок двора от ворот и непосредственно до парковки можно положить тротуарную плитку. Как по мне, то это хороший вариант, к тому же с укладкой можно управить самостоятельно при желании. Кстати, неплохой выбор тротуарной плитки найдете вот по этой ссылке https://stroypolimer26.ru/nasha-produkc ... ya-plitka/
Силантьев
Сообщение Силантьев »
Пригласите ландшафтника, пусть он Вам грамотно спроектирует участок и разобьет его на разные зоны с подбором материалов. Можно без авторского сопровождения. Будет явно лучше, чем вы сами наворотите...
Гриндольф
Сообщение Гриндольф »
Дорожки тоже можно из тротуарной плитки выложить, раз у ж о ней зашла речь. Хотя я бы делал площадку для автомобиля из бетона - так удобнее, дешевле и мороки значительно меньше.
Francisko
Сообщение Francisko »
А почему бы не сделать дорожки на участке из пластиково-древесной террасной доски? Это надежный материал, не подверженный влиянию факторов внешней среды. Кстати, перголу тоже можно сделать из этого материала, тогда все будет смотреться как единый ансамбль. В Ставрополе такая доска есть в продаже, между прочим https://stavropol.woodgrand.ru/
Видел много классных современных примеров на маленьком участке. Обычно щебень используется как покрытие для дорожек и парковки. Я бы не рекомендовал делать парковку рядом с домом, так автомобиль будет скрывать красивый фасад. Чтобы было больше воздуха лучше посадки делать по периметру и перголы тоже можно вписать, но нужно видеть ваш план участка.
vitaliy.rybalko
Сообщение vitaliy.rybalko »
А еще непременно продумайте детскую зону с игровым комплексом. Он может быть и небольшим, но детям с ним однозначно интереснее будет. Мы заказывали такой в компании Stereowood https://stereowood.com/catalog/detskie_ ... kompleksy/ Понравилась серия Киди. Ну вообще они и по индивидуальному заказу тоже делают. Предусматривают все моменты, чтобы безопасно и качественно было.
  • Благоустройство двора в Краснодаре
    Chemme » » в форуме Благоустройство дачного участка
    445 Просмотры
  • Дорожное покрытие для двора
    Жорик » » в форуме Наша любимая дача
    952 Просмотры
    Последнее сообщение Velena
  • Какой использовать бетон для бетонирования двора
    Жорик » » в форуме Беседка
    573 Просмотры
    Последнее сообщение kolin
  • Ремонт двора
    Карпофф » » в форуме Ландшафтный дизайн
    443 Просмотры
    Последнее сообщение Начальник
  • Всё для обустройства двора
    Chemme » » в форуме Другие постройки на участке
    642 Просмотры
Вернуться в «Планировка дачного участка»
