Какой использовать бетон для бетонирования двора ⇐ Беседка
Надо будет забетонировать заезд для машины во дворе нашего дома, от ворот до гаража. Подскажите пожалуйста, как правильно выполнять такие работы, какой использовать бетон? Где заказать в Московской области?
Medved - Сообщения: 209
Re: Какой использовать бетон для бетонирования двора
Я бы делал траншею под эту дорогу не 30 см, а 40 см. Примерно 13 см займет песок, 13 см - щебень и 15 см бетон. Будет прочно и на века. Берите качественную металлическую рифленую арматуру.
Макс - Сообщения: 69
Я бы еще рекомендовал, при обустройстве такой дороги использовать специальную пленку или геотекстиль. Подробнее изучите в интернете, для чего используются такие материалы.
Сервантес - Сообщения: 75
Так как эта дорожка, будет под постоянным физическим воздействием, нужно ее делать в соответствии со всеми техническими требованиями. Сначала нужно сделать котлован, глубиной 30 см. Далее мы укладываем "подушку" из песка и щебня на 15 см. После чего нужно установить армирование из прутов арматуры и уже потом заливаем бетоном. Рекомендую заказывать качественный бетон В35 с мелким гравием https://betonnyizavod.ru/product/beton- ... 12-gravij/
kolin
Тоже нужно было забетонировать двор. Нашел компанию с выгодными ценами на бетон https://mosbetontorg.ru/prays_list/, обратился туда. Остался доволен отличным качеством бетона и быстрой доставкой.
- 952 Просмотры
Последнее сообщение Velena
- 6 Ответы
- 830 Просмотры
- 443 Просмотры
Последнее сообщение Начальник
- 445 Просмотры
- 642 Просмотры
