Как самостоятельно отремонтировать трещину на лобовом стеклеАвто
Машины наши, дела дорожные :)
Макс
Сообщение Макс »
Подскажите пожалуйста, как самостоятельно отремонтировать трещину на лобовом стекле и можно ли это в принципе сделать? Если нет, то где лучше поменять стекло на Дэу Матиз в Перми?
Medved
Re: Как самостоятельно отремонтировать трещину на лобовом стекле
Сообщение Medved »
Если трещина небольшая (менее 5-7 см), то можно попробовать воспользоваться специальным автохимикатом, который заполняет повреждение и затем затвердевает при воздействии ультрафиолетовых лучей.
Жорик
Сообщение Жорик »
Сейчас есть в продаже специальные наборы для ремонта трещин и сколов на автомобильных стеклах. Следуйте инструкции, которая идет с набором и у вас все получиться.
Сервантес
Сообщение Сервантес »
Если трещина крупная или глубокая, то лучше заменить стекло полностью, чтобы избежать дальнейшего разрушения и обеспечить безопасность вождения. Чтобы заменить стекло на Дэу Матиз в Перми, можно обратиться в автосервис или автостекольную мастерскую. Рекомендую стекольную станцию "Ветро", где вы сможете как заменить стекло полностью так и сделать профессиональный ремонт https://perm.vetro.pro/catalog/daewoo/matiz
Вернуться в «Авто»
