Чем замазать трещину? ⇐ Обустройство, дизайн помещений
3 сообщения
Сообщение Жорик »
У меня старый кирпичный дом дал усадку и на одной из стен пошла трещина. Я ее замазывал цементом, но ничего не помогло, он постоянно осыпается, видимо еще идет усадка. Что делать, может пеной задуть?
Жорик
Барибал - Сообщения: 200
Re: Чем замазать трещину?
Сообщение Барибал »
Пеной задувать может быть не самым лучшим вариантом, так как пена может не обеспечить должного уплотнения и прочности. Возможно, стоит обратиться к специалистам, чтобы они оценили состояние стены и предложили оптимальное решение. Возможно, потребуется провести ремонт с применением специализированных материалов.
Барибал
Moredesmi - Сообщения: 82
Сообщение Moredesmi »
Обычный цемент здесь не подойдет, я использовал для удаления трещин в стене цемент герметик, вот здесь заказывал https://htc-admix.ru/clauses/germetik-d ... v-v-betone . Он обладает высокой прочностью и устойчив к усадке. Попробуйте использовать его для заполнения трещины, возможно, это решит вашу проблему.
Moredesmi
3 сообщения
- 618 Просмотры
Последнее сообщение Сервантес
