Мигает свет в комнате ⇐ Беседка
Автор темыMalker
Начал мигать свет в спальне, особенно когда кондиционер включается. Лампочку поменял - не помогло. В чем может быть причина?
Klares
Re: Мигает свет в комнате
Если лампочка не помогла, значит проблема серьезнее - либо контакт плохой в люстре, либо проводка, либо проблемы в щитке. Когда кондиционер включается, идет скачок нагрузки, и если проводка слабая или контакты окислились, начинаются такие глюки. Я молодой отец, у нас дома маленький ребенок, поэтому с электрикой шутить не стал. Позвонил в компанию "Мастера РФ", объяснил ситуацию. Электрик приехал https://prof-muzh-na-chas.ru/uslugi-elektrika вечером после работы, что было очень удобно. Проверил напряжение, подтянул контакты в щитке, почистил все электрические соединения в люстре. Оказалось еще автомат слабоват был для такой нагрузки. Все исправил, теперь свет не мигает даже когда все приборы включены. Цена была разумная за такую работу.
- 262 Просмотры
- 63 Просмотры
Последнее сообщение Sweets
- 6 Ответы
- 678 Просмотры
Последнее сообщение Stal
- 8 Ответы
- 2412 Просмотры
Последнее сообщение yuliya.m
- 429 Просмотры
Последнее сообщение Sander
