Где в СПб нормально починить газовую колонку без сюрпризов?Беседка
Колонка стала тухнуть через пару минут, а вода то ледяная, то кипяток. Хочу понять, это чистка/теплообменник или уже менять целиком в СПб?
Re: Где в СПб нормально починить газовую колонку без сюрпризов?
Сначала проверь тягу и батарейки в розжиге.
По опыту чаще всего виноваты забитые форсунки и грязный фильтр на входе воды, после чистки пламя становится ровным.
Совет: посмотри, как ведёт себя напор на горячей и на холодной. Если холодная бодрая, а горячая еле-еле, часто умирает мембрана в водяном узле или сетка на входе забита, и автоматика начинает чудить.
Было у меня так: колонка зажигалась, потом хлопок и тухнет, а через минуту снова пытается стартовать, и так по кругу.\n В итоге нашли подсос воздуха в дымоходе и датчик перегрева срабатывал раньше времени, после нормальной проверки тяги всё стало стабильно.
Еще момент: если вода резко меняет температуру, не всегда дело в газе. Бывает, что накипь в теплообменнике душит проток, и колонка начинает перегревать маленькую струю, потом автоматика прикрывает, и получаются качели. Плюс посмотри смеситель: если там термостат или грязные аэраторы, он тоже может давать странные скачки. И лучше не тянуть, с газом шутки так себе.
Я в прошлом году в СПб вызывал мастера, когда колонка начала тухнуть и запах гари пошёл. Приехали в тот же день, без лишней болтовни проверили тягу, разобрали горелку, промыли узлы и по месту сказали, что у меня больше всего забита водяная часть и теплообменник уже на грани. В итоге сделали чистку и заменили пару мелочей, после этого работает ровно, температура держится. Контакты оставляю тут https://lengazspb.ru ремонт заказывал через форму, мне перезвонили и согласовали время.
Спасибо, понял что проверить сначала и куда копать дальше.
