Сегодняшнюю тему посвятим краткому ответу на вопрос: «Как выбрать газовую колонку и какие параметры при этом необходимо учитывать?»
Перед тем как выбрать газовую колонку для квартиры или дома, необходимо составить список технических показателей, которым аппарат должен отвечать:
- Диаметр газовой трубы и давление газа в подводке;
- Интенсивность использования горячей воды, количество и размещение точек водозабора;
- Внешние габариты и тип монтажа (напольный настенный);
- Минимальное рабочее давление горячей воды на входе в устройство;
- Мощность газовой горелки в кВт и производительность теплообменника в л/мин;
- Цена устройства;
- Внешний вид.
В однокомнатных квартирах с семьями до трех человек газовая колонка мощностью 15-17 кВт и производительность 10-11 л/мин будет вполне достаточна. В двух и трехкомнатных квартирах с количеством жильцов более 3 оптимальная мощность 23-24 кВт гарантирует производительность 13-14 л/мин. Если в системе ГВС предусмотрены несколько точек водозабора, а использование горячей воды имеет значительную интенсивность, то необходимо устанавливать газовые водонагреватели мощностью не менее 25-30 кВт с производительностью 15-17 л/мин.
В частном секторе, где возможны значительные колебания давления холодной воды с падением до 1 атмосферы, целесообразно приобретать накопительные устройства, функционирующие при минимальном давлении от 0,1 атм, тогда пользователь будет иметь запас воды на случай непредвиденных отключений.
Как выбрать газовую колонку и какие параметры при этом необходимо учитывать? ⇐ Газоснабжение
Автор темыМагазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Магазин Прометей
Где в СПб нормально починить газовую колонку без сюрпризов?
VoinDushi » » в форуме БеседкаПервое сообщениеКолонка стала тухнуть через пару минут, а вода то ледяная, то кипяток. Хочу понять, это чистка/теплообменник или уже менять целиком в СПб?Последнее сообщениеСпасибо, понял что проверить сначала и куда копать дальше. - 7 Ответы
- 76 Просмотры
Что нужно учитывать при планировании строительства?
Medved » » в форуме БеседкаПервое сообщение
Планируем строительство трехэтажного дома в деревне в Московской области. Что нужно сделать прежде чем приступать к проекту дома? Что нужно учитывать при планировании строительства?Последнее сообщение
Для постройки нового дома много чего надо. Это лучше сразу к спецам обратиться. - 6 Ответы
- 900 Просмотры
Последнее сообщение Дублёр
Что учитывать при замене лобового стекла
Medved » » в форуме АвтоПервое сообщение
Что нужно учитывать при замене лобового стекла? Что учитывать при выборе стекла для легкового автомобиля? Где лучше осуществить такую процедуру в городе Ульяновске?Последнее сообщение
Если повреждение стекла крупное или расположено в зоне обзора водителя, то лучше обратиться на СТО для выполнения качественного ремонта. Там специалисты смогут произвести ремонт с использованием... - 3 Ответы
- 727 Просмотры
Последнее сообщение Барибал
Какие факторы следует учитывать при проектировании системы электроснабжения для частного дома?
Mikrot » » в форуме БеседкаПервое сообщениеКакие факторы следует учитывать при проектировании системы электроснабжения для частного дома?Последнее сообщение
Розеток должно быть много - 3 Ответы
- 604 Просмотры
Какие критерии учитывать при покупке фасадного планкена?
Sender » » в форуме БеседкаПервое сообщениеЗдравствуйте уважаемые эксперты! Сейчас стою перед выбором материала для обшивки фасада своего дома, и честно говоря, немного запутался в многообразии предложений на рынке. Какие основные критерии...Последнее сообщениеКонечно, рад буду вам помочь полезной информацией! Если вы ищете надежного партнера для покупки фасадного планкена, рекомендую посетить официальный сайт по планкену . Здесь вы найдете обширную... - 3 Ответы
- 623 Просмотры
Последнее сообщение Prime24
