Кто-нибудь использовал жидкую резину для гидроизоляции кровли в Санкт-Петербурге? ⇐ Беседка
Подскажите, реально ли обойтись без привлечения специалистов и сделать покрытие своими руками, или лучше нанять бригаду?
Re: Кто-нибудь использовал жидкую резину для гидроизоляции кровли в Санкт-Петербурге?
Сам пробовал наносить на небольшой участок, главное поверхность подготовить и валиком равномерно распределять материал.
Если хотите долговечный результат, обратите внимание на толщину слоя и равномерность покрытия, иначе через пару лет могут появиться протечки. При работе с большими поверхностями советую разбивать участок на зоны и давать каждому слою хорошо высохнуть.
Делал обработку крыши на даче: расход реально меньше заявленного, а слой выходит плотный. Важно не торопиться и дать каждому слою полностью просохнуть, иначе будет липнуть и оставлять неровности.
Проверил на балконе: быстро сохнет, запах почти отсутствует, сцепление с бетоном и металлом отличное. Единственное, нужно следить, чтобы температура была в пределах указанного диапазона, иначе могут быть пузырьки.
При обработке подвалов сталкивался с трудностями на углах и стыках, без аккуратной разметки заметны небольшие прослойки. В целом, инструмент нужен минимальный: валик, кисть и терпение, остальное материал делает сам.
Ребята, весной делал покрытие на крыше в Санкт-Петербурге для гаража https://spb.haveg.ru расход и свойства полностью соответствуют описанию на ресурсе материал легко наносится и не требует нагрева, слой ровный, вода не проходит, обработал три слоя и пока никаких проблем, для самостоятельного использования подходит идеально
Спасибо всем за советы, теперь понятно, как безопасно и правильно работать с жидкой резиной в городе.
