Как выбрать LED-экран для зала и улицы: на что смотреть в 2025? ⇐ Электрика
Нужен экран для витрины и отдельный в переговорку, важны яркость, шаг, надежность и обслуживание. Подскажите, на что обратить внимание, чтобы не промахнуться с характеристиками и монтажом.
Re: Как выбрать LED-экран для зала и улицы: на что смотреть в 2025?
Сначала определись с дистанцией просмотра и требуемой яркостью.
По шагу пикселя ориентируйся на расстояние: чем ближе зритель, тем меньше шаг. Для улицы смотри IP-защиту и запас по нитам, внутри важнее равномерность, калибровка и частота обновления.
Не экономь на контроллерах и электропитании: нормальные блоки держат нагрузку и не свистят, а хороший процессор решает вопросы синхронизации и цветопередачи. Проверь, чтобы была понятная схема обслуживания модуль за модулем и доступ к кабелям без разборки всей рамы.
Монтаж — это половина успеха. Перед договором попроси проект с нагрузками на крепления, продувку шкафов и схему подвода питания. На улице критична герметичность, дренаж и быстрый доступ для замены модулей; внутри — отсутствие паразитных бликов, корректная высота нижнего края и аккуратные стыки панелей. Обучение персонала и чек-лист приёмки сильно экономят нервы.
Из практики: заранее согласуй места для сервисных люков и вентиляции, иначе температура поползёт, а яркость придётся занижать. Договорись про калибровку «из коробки» и по месту, проверь уровень шума вентиляторов и настройку автодимминга под освещённость помещения.
Делюсь опытом: брал решение под витрину и холл, устроил полный цикл — от проекта до пусконаладки. Помогли подобрать шаг под дистанцию, сделали нормальный каркас, после запуска обучили персонал работе с плейлистами и удалённым управлением. Гарантийные условия прозрачные, реально тестируют модули перед отгрузкой, есть сервис и помощь 24/7. Вот где заказывал: https://led-technology.ru Удобно, что можно обсудить аренду на событие и покупку для постоянной установки в одном месте, и по срокам не подводили.
Спасибо всем, стало понятно, что смотреть по шагу, яркости и монтажу. Буду действовать по списку.
- 294 Просмотры
Последнее сообщение Sander
- 363 Просмотры
Последнее сообщение zinaida.vatra
Планируем покупать ступени для улицы
Криогенный Спаситель » » в форуме Обустройство, дизайн помещений - 3 Ответы
- 148 Просмотры
Где в Санкт-Петербурге заказать промышленное LED-освещение под проект
Александр Следопытов » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа - 7 Ответы
- 74 Просмотры
- 75 Просмотры
