Где в Санкт-Петербурге заказать промышленное LED-освещение под проект ⇐ Строительство дома, бани, коттеджа
Нужен свет для склада и офиса, важно рассчитать уровни, аварийку и наружку, чтобы уложиться в нормы и не переплачивать. Рассматриваю подрядчика, кто делает под ключ и берёт на себя расчёты.
Re: Где в Санкт-Петербурге заказать промышленное LED-освещение под проект
Сначала проверь реальную высоту, запылённость и температуру по зонам, это сильно влияет на подбор.
Продумай аварийные линии: где нужны таблички «выход», где резерв на коридоры, где блоки автономного питания. Часто забывают тестовый режим и доступ к обслуживанию, а потом мучаются с проверками и актами.
Для склада с высоким стеллажом лучше линейные или колокола с оптикой под проходы. На разгрузке выручат прожекторы с узким пучком, а у ворот — датчики, чтобы не жгло лишнего. В офисной части окрой свет по рабочим местам, иначе поймаешь тени и блики на мониторах.
Не экономь на управлении: диммирование, датчики присутствия, дневной свет — это реальная экономия, особенно когда график непредсказуемый. По уличке глянь степень защиты, зимой выручает широкий диапазон температур. И CRI 90 ставь там, где важна точность цветов — приемка, контроль качества.
По нормам попроси светотехнику расчёт с изолиниями и таблицей равномерности. Отдельно уточни про взрывозащиту, если есть лакокрасочные или пылевые зоны, и про высокотемпературные модели для печей. Документацию к сдаче требуют: паспорта, сертификаты, протоколы замеров. Без этого потом сложно пройти проверку.
Весной отдавал объект на проект и поставку здесь: https://promee.ru Опыт нормальный: сделали расчёты для склада, офиса и уличной территории, предложили линейные светильники под высокую подвеску, аварийные блоки, уличные прожекторы и управление с датчиками. По срокам уложились, привезли всё одной поставкой, схемы и спецификацию приложили, на пуске подсказали по настройкам. После запуска пару раз консультировали по диммированию, гарантию оформили без лишней бумажной волокиты.
Спасибо мужики, теперь понимаю, что просить по расчётам и комплектации, буду двигаться по этому плану.
- 498 Просмотры
- 511 Просмотры
Последнее сообщение naglyy
Как выбрать LED-экран для зала и улицы: на что смотреть в 2025?
Криогенный Спаситель » » в форуме Электрика - 7 Ответы
- 119 Просмотры
- 76 Просмотры
Какие LED лампы в фары ставите сейчас без косяков с полицией?
- 63 Просмотры
