ГКЛ или СМЛ что выбрать для отделки стен? ⇐ Листовые строительные материалы
Автор темыpunknotdead
Всем привет, сейчас взяли объект полностью под ключ, пока делаем проект и смету. Подскажите, какой вариант отделки стен для коммерческой недвижимости лучше: гипсокартоном или стекломагниевым листом? Со вторым материалом я еще не работал, стоит вообще его рассматривать?
Zaharia
Re: ГКЛ или СМЛ что выбрать для отделки стен?
Хмм, ну вы же в курсе, что стоимости двух этих материалов достаточно серьезно между собой отличаются. Плюс выбор материала зависит от целей и задач, которые вы перед собой ставите. Стекломагниевый лист, например, более прочный, а также может гнуться в отличие от гипсокартона. А так чтобы стоимости можете сравнить здесь https://panelifora.ru/ Мы как раз у Фора и берем.
Я все это знаю, как раз поэтому и спрашиваю. Но также, насколько я знаю, качество стекломагниевого листа от производителя к производителю может сильно отличаться. Соответственно, интересует: выц этого производителя именно за качество выбрали? Или потому что дешево?
Zaharia
Как раз за качество я панели Фора и беру. То есть стекломагниевый лист у них качественный, краска устойчивая, толщина не гуляет, то есть монтируется все без проблем. Ну и я у них беру именно панели. То есть уже все раскроено в размер, мне остается только смонтировать.
Сколько по времени это занимает? Я имею в виду заказ панелей их раскрой, покраска при необходимости, отгрузка. Мне это тоже нужно понимать, потому что возможно мне проще будет взять обычный гипсокартон и покрасить его в цвет самостоятельно, это стройка, у меня сроки.
Zaharia
Ну все эти панели доставляют быстро, у них хорошее производство. Соответственно, там есть варианты, в какой вам нужно будет покрасить все полностью, либо если нужно нанести логотипы или какую-то пленку, то они без проблем все предоставят. Мы поэтому у них и берем.
Gorgeous
В любом случае можно будет все посмотреть, да и СМЛ современные, типа тех что при изготовлении панелей Фора используются, хорошо себя показывают, влагу не набирают, да и толщина покрытия там тоже равномерная, то есть никаких проблем.
Hastla
Тут нужно оговориться, что СМЛ бывает стандарт и бывает премиум, вот последний как раз влагостойкий тогда как листы стандарт влагостойкостью не обладают, и это тоже необходимо при отделочных работах учитывать. Так что вы наверное про премиальный СМЛ говорили.
Все можно посмотреть, в соответствии с тем, что вы от материала ожидаете, прежде всего СМЛ и ГКЛ похожи, гипсокартон же тоже есть со специализированным покрытием, в том числе и покрытие ПВХ и он тоже подходит в том числе и для исполизования в помещениях где постоянно применяется влажная уборка. Мы даже для медучреждений его использовали.
Gorgeous
Гипсокартон отлично подходит для выравнивания стен, но важно учитывать, что его характеристики по влагостойкости могут различаться. Всё это влияет на выбор материала, который можно приобрести. Для сухих помещений гипсокартон — отличный вариант. Также можно рассмотреть панели с полимерным или акриловым покрытием, которые подходят даже для использования на кухне.
Zaharia
В первую очередь — за высокое качество. Панели Fora ровные по толщине, прочные, без дефектов и с надёжным защитным покрытием. Мы работаем с ними давно, и монтаж всегда проходит легко. К тому же их делают сразу по нужным размерам, так что на объекте остаётся только установить панели.
Hastla
Многое определяется задачами и бюджетом. Стекломагниевый лист прочнее гипсокартона, не осыпается и достаточно эластичен, чтобы использовать его на изогнутых поверхностях. Единственный минус — более высокая цена. Сравнить стоимость можно, например, на сайте Fora.
tarasikov
СМЛ с покрытием подходит именно для внутренней отделки отапливаемых помещений — это важно учитывать. Он спокойно переносит влажную уборку, но не рассчитан на постоянную повышенную влажность или регулярные перепады. Такие условия материалу не на пользу.
sorok
Монтаж напоминает работу с гипсокартоном: панели крепят на каркас с помощью саморезов. Чтобы не появлялись трещины, лучше заранее просверливать отверстия. Стыки заполняют акриловой или силиконовой шпаклёвкой для получения ровной поверхности.
Да, разумеется, всё можно заранее посмотреть и выбрать. При этом панели поставляются уже в раскроенном виде, поэтому с подготовкой и монтажом никаких сложностей не возникает.
Hastla
Мы остановились на панелях «Фора», так как они сразу обозначили, что работают с премиальным СМЛ. Этот нюанс стоит обязательно уточнять ещё до покупки. В результате вы получаете качественный материал с гарантией, без каких-либо сложностей в дальнейшем.
deryagin
Важно обращать внимание на качество СМЛ и выбирать именно влагостойкие листы. При этом этот материал предназначен для внутренней отделки и не подходит для наружного использования.
cyrilallakin
При выборе стекломагниевого листа важно учитывать его класс, так как есть обычный и влагостойкий. Лучше выбирать панели с покрытием по причинам, о которых говорилось выше. Стандартный СМЛ не защищен от влаги. Мы используем стеновые панели Fora и проблем с ними нет, так как они сделаны из премиального листа.
Gorgeous
Все можно заранее посмотреть и выбрать подходящий вариант, особенно если речь идет о панелях, а не о обычных листах. Так проще понять, как они будут выглядеть в помещении и какие размеры подойдут. Если нужны нестандартные размеры или форма, можно заказать панели под свои параметры. Например, для ниши или сложной стены их подготовят точно по размерам. На производстве их сразу нарежут и при необходимости покрасят в нужный цвет.
sorok
Отдельно стоит отметить удобство обработки. Панели хорошо режутся на месте, не требуют сложных инструментов и дают аккуратный результат по краям. Это уменьшает количество отходов и помогает точнее планировать расход материала на объекте.
deryagin
Панели устанавливали после завершения разводки электрики. Получилось удобно, поскольку розетки и выключатели удалось аккуратно вывести в заранее подготовленные отверстия. Покрытие выглядит однородным, не впитывает небольшие загрязнения и не оставляет разводов после уборки.
Gorgeous
Партия панелей Fora https://msk.panelifora.ru/ пришла без заметного изгиба. Цвет был одинаковым, поэтому при боковом освещении отдельные листы не выделялись. Подобные моменты часто встречаются и в отзывах строителей. Они пишут о ровной геометрии, отсутствии лишней подрезки и готовом внешнем виде сразу после монтажа. Основной плюс панелей из ГКЛ для внутренней отделки заключается в сокращении количества операций. Не требуются большие объёмы штукатурки, шпаклёвки и краски. На объекте меньше влажности, строительной пыли и простоев между этапами.
Покрытие определяет уход и внешний вид. Непокрытый лист придется грунтовать, шпаклевать и красить. ГКЛ с акриловым покрытием дает ровную готовую поверхность. Полимерное покрытие лучше переносит истирание и воздействие света. Панели СМЛ с ПВХ покрытием удобны там, где потолок периодически протирают и нужен декоративный рисунок. При этом торцы, вырезы под светильники и места примыкания все равно нужно защищать от влаги. У производителя Fora есть потолочные панели на основе СМЛ и ГКЛ. Можно подобрать стандартные форматы 595 и 600 мм, а для нестандартной сетки запросить индивидуальный размер. Сразу уточняются толщина, цвет, фактура, покрытие и декоративные профили. Стандартные форматы обычно проще согласовать по наличию и отгрузке, а индивидуальный размер и нестандартная фактура требуют отдельного срока производства. Срок производства и доставки потолочных панелей лучше фиксировать после подтверждения готовности, адреса, маршрута и способа разгрузки. Варианты можно посмотреть в каталоге потолочных панелей Fora.
- 867 Просмотры
Где купить качественное закаленное стекло в Москве для отделки стен в гостинной?
kseniya.titova » » в форуме Материалы для отделки стен - 3 Ответы
- 663 Просмотры
Последнее сообщение kadry
Как выбрать надежный материал для отделки фасада загородного дома?
ImmortalStormtrooper » » в форуме Сад и огород - 7 Ответы
- 616 Просмотры
- 68 Просмотры
- 627 Просмотры
Последнее сообщение Goreev
