У меня вопрос: в саду бак для воды на 2 куба. Чем его покрасить ИЗНУТРИ . Говорят есть грунт-эмаль по ржавчине 3 в 1.
Но их много – какая выдержит постоянное нахождение в воде. И еще –чем покрасит также ИЗНУТРИ БАК ДЛЯ ВОДЫ В БАНЕ. Там наверное термостойкая краска нужна.? Прошу дать информацию из личного опыта. Красили сами, видели у соседа и т.п. Говорят еще что можно покрасить бак (не в бане) грунтовкой – это такой которой днище машин красят . Не знаю про это ничего – может это на уровне слухов
Чем покрасить бак для воды в саду ⇐ Водоснабжение
Автор темыaleksandr.petrov - Сообщения: 1
g. - Сообщения: 3
Re: Чем покрасить бак для воды в саду
Мне кажется, что изнутри нет вообще особого смысла красить, разницы никакой не будет. Но дело хозяйское
Roman.Saev - Сообщения: 1
rizka - Сообщения: 231
В данном случае краска должна быть не только термостойкой, но и влагостойкой, потому что в помещении же постоянно влажность высокая стоит. Вы можете посмотреть в каталоге https://spectr-grup.ru/allcategories/ и заказать подходящую, там такая есть в продаже. Свяжитесь с менеджерами компании, они вам помогут подобрать нужной марки краску.
Konstan - Сообщения: 46
А я тоже не понимаю зачем красить бак изнутри. А вот снаружи стоит его покрасить, конечно. У самого на даче два бака стоит, один для летнего душа, второй для полива. Сейчас подумал, что нужно будет по весне тоже их покрасить, а то поржавеют
Walles - Сообщения: 48
Я покрасил бак для воды еще осенью, перед наступлением зимнего сезона. Но только снаружи. А какой смысл изнутри его красить? Впервые об этом слышу. Но в принципе вы можете посмотреть тот грунт, о котором говорите, в этом магазине с красками https://kraskitorg.ru/. Я там видел грунт-эмаль по ржавчине, но вот не скажу по поводу постоянного контакта с водой. Попробуйте у менеджеров уточнить
Где купить можно бак для воды пластиковый плоский?
Irostamore » » в форуме Разговоры обо всем и ни о чем - 7 Ответы
- 666 Просмотры
Последнее сообщение alha.d
- 66 Просмотры
Последнее сообщение Sweets
- 569 Просмотры
Последнее сообщение nisann
- 688 Просмотры
- 187 Просмотры
