На что лучше садить пенопласт? ⇐ Утепление фасадов
Собрался делать утепление стен на моем доме, я уже купил пенопласт десятку, грибки тоже прикупил, теперь сижу и думаю, а не отвалится ли мое утепление, мне просто сосед насоветовал купить клей для плитки и на него приклеивать, я попробовал кусочек и он после высыхания очень легко отпал. На что лучше садить пенопласт? И где в Питере можно заказать?
Жорик - Сообщения: 224
Re: На что лучше садить пенопласт?
Возможно, проблема в том, что клей для плитки не подходит для приклеивания пенопласта. Этот клей обычно предназначен для приклеивания керамических или каменных плиток, и он может быть недостаточно прочным для утеплителя. Вам стоит попробовать специальный клей для пенопласта, который будет иметь лучшую адгезию и прочность.
Барибал - Сообщения: 200
Важно также правильно подготовить поверхность перед нанесением клея. Убедитесь, что стена чистая и сухая, без пыли и грязи. Это поможет обеспечить лучшее сцепление клея с поверхностью и повысить его надежность.
Moredesmi - Сообщения: 82
Не вижу проблемы с креплением пенопласта на стены. Лучше купите монтажную профессиональную пену. Она будет намного надежнее и прочнее обычного клея, который вы использовали. Вот ссылка на такую пену https://www.germeticplus.ru/__montazhnaya-pena/pro/. Не забудьте намочить стену, пена липнет на мокрые поверхности.
- 625 Просмотры
- 903 Просмотры
Что лучше пластиковый или железный водосток?
Даниил Ковалёв » » в форуме Водоотведение, ливневка и дренаж - 0 Ответы
- 720 Просмотры
Магазин Прометей » » в форуме Прочие устройства на основе теплового насоса - 1 Ответы
- 909 Просмотры
Современные кровати из массива: плюсы, минусы, где лучше заказать
menedjer71499 » » в форуме Доска строительных объявлений - 2 Ответы
- 1020 Просмотры
