Замена канализационной трубыСантехника
Ванны, душевые кабины, санфаянс (раковины, биде, унитазы), смесители, душевые панели, мебель для ванных комнат
Ecaterina
Сообщение Ecaterina »
Приветствую.
Имеем:
Пятый этаж (последний). Снизу чугунный тройник. Наверху - чугунная труба, уходящая на крышу. Соединено это какой то старой пластиковой трубой (не серые, или оранжевые, как сейчас). Трубу необходимо заменить. Просьба уточнить.
Срезаю болгаркой сверху и снизу трубу. Непонятно что стоит, манжета или чеканка. В любом случае, аккуратно разбиваю чеканку. Затем снизу в тройник вставляется, и смазывается герметиком новая манжета. В нее вставляется компенсатор. Затем в компенсатор вставляется труба, которая своим патрубком "надевается" на верхнюю, чугунную трубу, которая уходит на крышу.
Все верно?
Спасибо.
koleva.ek
Re: Замена канализационной трубы
Сообщение koleva.ek »
Самостоятельно поменять канализацию в своей квартире может практически каждый. Особенно, если система будет выполнена из полипропиленовых труб. Для их соединения не нужно использовать сварку. Трубы вставляются в раструб с резиновыми прокладками, а идеальной герметизации добиваются за счет герметика. Монтаж такой канализационной системы обойдется недорого, а прослужит она при этом дольше чугунной.
Вернуться в «Сантехника»
