Датчик перегрева двигателя загорается. ⇐ Авто
Уже две недели наблюдаю странное явление: датчик перегрева двигателя постоянно загорается, а сам двигатель под капотом становится сильно горячим. Жидкость тосола не уменьшается, и помпа не издает никаких странных звуков. В чем может быть проблема?
Брендон - Сообщения: 215
Re: Датчик перегрева двигателя загорается.
Ваша проблема может быть вызвана несколькими факторами. В первую очередь, стоит проверить наличие засоров в каналах системы охлаждения. Это может снизить эффективность циркуляции тосола, приводя к перегреву. Также, стоит обратить внимание на работу помпы. Даже если она не издает гудящих звуков, это не исключает ее неполадок. Возможно, она не обеспечивает достаточный поток охлаждающей жидкости. Однако, перегрев может быть связан не только с системой охлаждения. Работа радиатора, мозгов автомобиля или датчика температуры также могут играть роль в данной проблеме. Для более точного определения и решения проблемы, рекомендую обратиться к профессиональному автомеханику. Возможно, потребуется комплексный анализ системы охлаждения и двигателя, чтобы исключить все возможные причины. Вот тут почитайте о том почему двигатель постоянно греется https://motorsshop.ru/problema-peregrev ... vtomobilya
Medved - Сообщения: 209
Не забывайте проверить состояние радиатора. Возможно, он не функционирует, как следует, или проблемы связаны с системой охлаждения. Что-то может быть не так с мозгами автомобиля.
Барибал - Сообщения: 200
Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на состояние датчика температуры. Попробуйте его проверить и, возможно, заменить для профилактики. Я уверен, что после этого ситуация с перегревом может улучшиться.
- 57 Просмотры
Последнее сообщение Malker
- 895 Просмотры
Последнее сообщение samira
- 366 Просмотры
Последнее сообщение wowapawell
- 377 Просмотры
- 68 Просмотры
