Магнитный датчик ⇐ Электрика
2 сообщения
Автор темыKlares
Магнитный датчик
Сообщение Klares »
Хочу уточнить насколько надежны магниточувствительные датчики в условиях сильной запыленности и вибраций. Возможно ли их применять в производственных помещениях где оборудование работает практически без остановки.
Klares
Malker
Re: Магнитный датчик
Сообщение Malker »
У меня такой датчик стоит на линии резки металла и за полгода ни разу не подвел. Даже при постоянных вибрациях он стабильно считывает сигнал и не требует дополнительного обслуживания. Чтобы убедиться что модель подойдет под ваши условия, можно посмотреть полный ассортимент техники, там есть решения специально рассчитанные для тяжелых производств.
Malker
2 сообщения
Датчик перегрева двигателя загорается.
Жорик » » в форуме АвтоПервое сообщение
Уже две недели наблюдаю странное явление: датчик перегрева двигателя постоянно загорается, а сам двигатель под капотом становится сильно горячим. Жидкость тосола не уменьшается, и помпа не издает...Последнее сообщение
Помимо всего прочего, стоит обратить внимание на состояние датчика температуры. Попробуйте его проверить и, возможно, заменить для профилактики. Я уверен, что после этого ситуация с перегревом может... - 3 Ответы
- 379 Просмотры
Последнее сообщение Барибал
Где купить магнитный сверлильный станок
alex.buzin » » в форуме БеседкаСтанок на магнитной подошве может размещаться в горизонтальном, вертикальном и наклонном положении, для дополнительной безопасности используется фиксирующее устройство. Магнитный станок необходим и... - 0 Ответы
- 399 Просмотры
Магнитный сверлильный станок
- 272 Просмотры
