Гидроизоляция деревянной поверхности ⇐ Общие вопросы строительства и ремонта
Автор темыPowerful - Сообщения: 94
Я хочу деревянные доски с внутренней стороны обработать гидроизоляционным материалом, чтобы они не отсыревали. Все таки под ними будет только земля. Что использовать посоветуете?
ChaosPeter - Сообщения: 154
Re: Гидроизоляция деревянной поверхности
Для гидроизоляции деревянных досок внутри помещения можно использовать различные материалы. Это могут быть гидроизоляционные пленки, которые представляют собой тонкие мембраны, которые пропускают влагу только в одном направлении. Гидроизоляционные пленки крепятся к поверхности досок с помощью специального клея или гвоздей. Еще есть гидроизоляционные мастики. Это составы на основе битума или полимеров, которые наносятся на поверхность деревянных досок кистью или валиком. Гидроизоляционные мастики образуют на поверхности досок тонкую пленку, которая защищает их от влаги. Это еще и выгодно здесь можете купить мастика универсальная мбу https://www.avito.ru/moskva/remont_i_st ... 2797304588
Малиновский Артём - Сообщения: 109
А какой материал для бетонных поверхностей больше подойдёт?
Маришка Шульгина - Сообщения: 103
Можете смело выбирать профилированную мембрану Planter Standard и она вас точно не подведёт, а наоборот порадует своим высоким качеством. Удобная в работе, очень пластичная, лёгкая и в то же время прочная. Данная мембрана используется на любых бетонных поверхностях. И кстати цена её совсем невысокая
- 558 Просмотры
Последнее сообщение Хастер
- 6 Ответы
- 690 Просмотры
Последнее сообщение Suvorik
- 929 Просмотры
Последнее сообщение Aleksandr.Rabchuk
- 841 Просмотры
Последнее сообщение FDreyk
- 782 Просмотры
Последнее сообщение valeriy.suhorukov
