Мне нужна одноэтажная баняСтроительство дома, бани, коттеджа
Marcoww
Сообщение Marcoww »
Мне нужны мастера на участок, которые выстроят просторную баню с парилкой и зоной отдыха примерно за 500-600 тыс. рублей. Есть ли проекты бань за такую цену?
alexxa_alexxa
Re: Мне нужна одноэтажная баня
Сообщение alexxa_alexxa »
За такой бюджет вам шикарную баньку выстроят, даже не сомневайтесь!
WeRoNiKka
Сообщение WeRoNiKka »
Воспользуйтесь услугами московских специалистов https://53stroy.ru ,которые берутся за строительство брусовых домов и бань по очень привлекательной стоимости. Сроки строительства будут минимальные. Зато материалы, использованные в работе- очень качественные, комната отдыха большая, парилка удобная.. все для вашего комфорта! Мы сами обладатели дачного участка, но у нас длительное время не было бани. Решили исправить этот вопрос с помощью компании «53 Строй», которая выстроила нам очень хорошую баньку для мытья и отдыха. Мы довольны!
tarasikov
Сообщение tarasikov »
Вы бы первоначально хотя бы назвали порядок цен, который вас устроит и регион. То есть там можно будет посмотреть варианты, но все зависит от региона, строители же тоже не по всей РФ работают. В ЦФО, например, Кострома-сруб неплохие варианты предлагают и у них действительно есть из чего выбрать. Вот и у нас также были варианты и мы остановились именно на них.
Gorgeous
Сообщение Gorgeous »
Ну тут стоит понимать, что стоимости разные, можно будет посмотреть, и все будет в том числе и от региона тоже. Вот вы на каком фундаменте баню брали? Какая у вас была толщина стен, сколько по итогу вам встали строительные работы без отделки? Чтобыпонимать к чему финансово готовиться?
tarasikov
Да, у Кострома-сруб есть варианты, причем там можно посмотреть разная толшина стен, у меня 145 мм толщина стен, брус профилированный, их специалисты в принципе, посчитать все вам смогут. Соответственно можно будет посмотреть, соответственно можно будет посмотреть, причем можно будет посмотреть.
Gorgeous
А что за фундамент вы выбирали, какую крышу? Причем интересует еще вопрос под усадку вы строили или нет? И если строили под усадку, то какой там будет срок усадки? И как у вас процедура усадки прошла? Были ли у вас какие-то проблемы связанные с усадкой, появлялись ли трещины или щели в стенах.
tarasikov
Фундамент был ленточный, выбрали его, потому что наиболее оптимальный фундамент, и относительно недорогой. К тому же для бани подвал не нужен. А варианты по фундаментам можете здесь посмотреть https://kostroma-srub.ru/ Там собственно и для бань типовые домокомплекты также есть.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Для деревянного дома или бани, следует добавить. Потому что ленточный фундамент используется как раз для таких вот облегченных конструкций. Но это не значит что под баню нельзя сделать свайный фундамент, он даже раза в два дешевле, чем ленточный фундамент выйдет.
kolin
Сообщение kolin »
А как вам бани-бочки https://klubkedr.ru/banya-bochka-plyusy-i-minusy/? Это практичный, недорогой, удобный вариант, советую вам посмотреть все преимущества такой бани.
Подобрать специалистов для строительства бани можно на авито или сервисе Профи. За такую цену можно построить отличную баню.
deryagin
Сообщение deryagin »
Ну если цены сравнивать с теми жем Кострома-сруб, то по итогу у них выходят бани дешевле https://kostroma-srub.ru/. Да, первоначально кажется, что баня-бочка дешевле, но + рлодключение + заливка плиты. Я был в нескольких, троим в ней уже тесно, в парную уже приходится по очереди ходить. А расширить ее не получится.
Hastla
Сообщение Hastla »
Без сомнения, кроме того, там можно будет посмотреть, НО у Кострома-сруб, конечено придется подождать усадки, зато потом там будет капитально построенная баня и там можно будет не ютиться, а даже в недорогих проектах спокойно сходить компанией за раз.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Именно у них?))) У других что дерево усадку не дает? Это же как бы естественное свойство дерева давать усадку. И да, даже сухой брус все равно дает усадку, просто меньшую, но дает. Так что минимум полгода при деревянном строительстве ждать все равно придется.
kazim
Сообщение kazim »
не думаю, что сейчас это проблема
sorok
Сообщение sorok »
Так и нет никаких проблем, тут же основное все-таки - это то, что необходимо будет все сделать либо быстрее и строить все из бруса камерной сушки, либо медленнее, и строить все под усадку, то есть из бруса естественной влажности. Экономия времени от полугода.
Gorgeous
Там можно посмотреть варианты, смотрите, там же они все делают под ключ, то есть фундамент, сруб, крышу, причем там есть вариации по всем этим позициям, рекомендую к ним присмотреться, ну и опять же, есть разные системы, плюс они предоставляют три года гарантий по работам.
Hastla
Сообщение Hastla »
Имеет смысл посмотреть все, особенно с учетом того, что у Кострома-сруб есть хорошие предложения по строительным работам, к тому же, там у них есть в том числе и хорошие скидки. Т.к. есть варианты, по той же антисептической обработке лаг и чернового пола, она при заказе строительства из бруса делается бесплатно
cyrilallakin
Сообщение cyrilallakin »
Можно было все посмотреть все, соответственно, если у них брать строительные работы, т.к. там приезжают специалисты, соответственно, там есть варианты, в том числе у них есть в том числе и варианты, потому что можно было все посмотреть.
Gorgeous
Ну да, у них строителей не так много, но джля возведения деревянного дома много народу и не нужно, к тому же с объекта они не пропадают, а сруб на объект приезжает в полуготовом состоянии. Соответственно и строить таким образом выходит быстрее.
Hastla
Сообщение Hastla »
Тем более, если это касается строительства из бруса, там в принципе на участке в рсновном сборка, остальное все на производстве делается, и это потом существенно экономит время еще, т.к. строительные работы куда короче идут. 3-4 месяца в среднем на строительство уходит.
tarasikov
Ну да, плюс качественная древесина, то есть нет никаких вопросов по поводу усадки. У нас, например, усадка прошла безо всяких проблем. Никаких щелей, трещин в брусе и т.п. А так у них есть возможность также строительства и из бруса камерной сушки.
punknotdead
Сообщение punknotdead »
это еще не только от качества древесины зависит, но и от технологии строительства, если технология соблюдается, и вам, грубо говоря, венцы на гвозди не собирают, то тогда и проблем никаких не будет. Кострома-сруб https://kostroma-srub.ru/ по классике собирают, на деревянный нагель.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Я бы сказал, что там скорее совокупность всего, то есть все делается в комплексе, поэтому и качеством их работ я доволен. Плюс гарантия хорошая, которой, кстати, мне так и не пришлось воспользоваться. Т.к. построено все было изначально качественно.
deryagin
Ну вариант все равно нормальный, то есть можно брать брус, профилированный брус, разные толщины по брусу, соответственно, можно будет все выбрать, благо у Кострома-сруб есть возможность построить из разных материалов.
solnyshko
Сообщение solnyshko »
Собираемся заказать каркасную баню. Посмотрел какие компании занимаются строительством, по отзывам понравился этот вариант https://пробани-нн.рф/karkasnyie-bani/ . Компания надежная, с большим опытом, сейчас выбираем подходящий проект.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Важно, что они полностью берут на себя все работы, так что проблем с организацией не возникает. Если заказывать в «Кострома-Сруб» https://kostroma-srub.ru/ то фундамент, сруб и крышу они возводят сами, а также организуют закупку и доставку материалов. От нас требовалась только приёмка.
Hastla
Сообщение Hastla »
Дело хорошее, мы тоже планируем расширяться. Изначально дома было достаточно, но теперь нужно больше пространства. Решили ставить на винтовые сваи, чтобы не возиться с фундаментом, а стены возьмём из бруса.
sorok
Сообщение sorok »
Да, всё верно — никто в здравом уме не станет намеренно занижать сроки строительства в договоре. Чаще всего они указаны с запасом. Само строительство занимает обычно 3–4 месяца, а дальше идёт процесс усадки.
Gorgeous
Мы тоже строились сами, точнее заказывали строительство у «Кострома-сруб», и там можно было сразу самостоятельно определить планировку и все остальные параметры. Что касается материала, то брус толщиной от 150 мм вполне подходит для комфортного проживания, если, конечно, строители всё сделали без ошибок.
Hastla
Сообщение Hastla »
Конечно, всё можно предварительно посмотреть. Обычно перед зимой строители делают хорошие скидки, ведь хотя деревянные дома зимой тоже строят, это всё же считается несезон. Поэтому просто обсуждаете цены и возможные скидки. Само строительство деревянного дома обычно обходится недорого, а отделка иногда даже дороже.
deryagin
Да, в «Кострома-сруб» можно ознакомиться с различными примерами работ — их портфолио значительно шире, чем показано на сайте. При необходимости всегда можно запросить дополнительные фотографии. Компания давно занимается строительством, поэтому реализованных объектов у них действительно много.
Gorgeous
«Кострома-сруб» https://kostroma-srub.ru/ также выполняет установку постоянной кровли сразу на этапе строительства, при этом учитываются все конструктивные нюансы деревянного дома, включая усадку, вентиляционные зазоры и правильную работу стропильной системы.
Zaharia
Сообщение Zaharia »
Еще понравилось, что мастера не уходили от вопросов. Спокойно рассказывали, почему используют именно такие решения и как дерево поведет себя после усадки. Видно, что люди давно работают именно с деревянными строениями.
tolstoffmihail
Сообщение tolstoffmihail »
На первом этапе важным фактором стало ощущение прозрачности работы. Кострома-сруб https://kostroma-srub.ru/ cразу предоставили понятный расчет, объяснили как формируется смета и от чего зависит итоговая цена строительства. Было видно что компания не скрывает детали и заранее проговаривает все ключевые моменты по материалам, доставке и этапам сборки.
deryagin
Сама сборка прошла аккуратно. Стены подняли ровно, углы сделали плотными, венцы легли без заметных перепадов. Бригада работала уверенно, каждый этап выглядел продуманным. Не было ощущения, что строители просто быстрее закрывают объект и уезжают дальше. По срокам Кострома сруб тоже не подвели. Работы начались в согласованное время, больших простоев не возникало, все основные этапы завершили без серьезных задержек. Для стройки это большой плюс, потому что обычно именно сроки больше всего нервируют.
Gorgeous
Для одноэтажной бани я бы рассматривал размер 6 на 5 или 6 на 6 метров. Такой площади обычно хватает для отдельной парной, моечной, комнаты отдыха и небольшого тамбура. Тамбур желательно сохранить, поскольку он уменьшает поступление холодного воздуха зимой. Если нужна терраса или просторная зона отдыха, лучше смотреть проекты 7 на 6 или 8 на 6 метров. Из материалов практичным вариантом будет профилированный брус. Для обычной семейной бани часто выбирают сечение около 145 на 145 мм. Плотность стен зависит не только от толщины древесины, но и от геометрии профиля, качества угловых соединений, межвенцового утеплителя и правильной фиксации венцов деревянными нагелями.
  • Баня
    Гость » » в форуме Строительство дома, бани, коттеджа
    759 Просмотры
    Последнее сообщение Гость
  • Квадро баня
    Гость » » в форуме Строительство бани
    1054 Просмотры
  • Баня
    vepsx » » в форуме Строительство бани
    15 Ответы
    1210 Просмотры
    Последнее сообщение alha.d
  • Баня бочка
    Витя Малов » » в форуме Мобильные бани
    649 Просмотры
    Последнее сообщение rizka
  • Баня из бруса Новосибирск
    Spirtygin » » в форуме Строительные компании
    426 Просмотры
    Последнее сообщение Medovik
