Подвесной потолок ⇐ Перепланировка, ремонт помещений
Подвесной потолок
Хочу сделать у себя подвесной потолок. Сам ремонт будет после праздников всех. Но все же хотелось уже сейчас материалы начать закупить. Хочу для потолка профиль качественный купить, где в Москве такой найти можно?
kipler - Сообщения: 143
Re: Подвесной потолок
Проблема в том, что у каждого свои стандарты качества. В любом случае, вы вот тут можете найти потолочный профиль https://rum-opt.ru/katalog/profil/ . Там достаточно большой выбор как по стоимости, так и по другим важным параметрам, чтобы каждый смог для себя идеальное решение купить. Лучше будет если вы сами зайдете и посмотрите.
Shadi - Сообщения: 139
Только не делайте ошибку новичка. Это когда берут самый дорогой профиль, но самые дешевые саморезы. Из-за этой оплошности большие проблемы потом случаются.
Sander - Сообщения: 116
А не проще натяжной сделать. Да с ним может быть больше мороки при монтаже, но он получается намного красивее и сама конструкция куда как проще чем у подвесного.
- 342 Просмотры
- 5221 Просмотры
Последнее сообщение alisa.ivanova
- 6 Ответы
- 1371 Просмотры
Последнее сообщение DIKTATOR
- 9 Ответы
- 695 Просмотры
Последнее сообщение alha.d
- 467 Просмотры
Последнее сообщение karinika
