Окна из пластика или из дерева? ⇐ Окна, профили, остекление
Автор темыvitaminapelsin
Собственно, предлагаю в теме каждому из форумчан написать свое мнение по поводу выбора окон в дoм - пластиковые или деревянные? Не будем рассматривать такие экзотические варианты, как aлюминиевые oкна и тд.
distylat
Re: Окна из пластика или из дерева?
Естественно пластиковые, на мой взгляд тут и обсуждать нечего даже. Недавно обратился в одну компанию по окнам и заказал пластиковые oкна под ключ в Москве, и доволен как слон! А до этого у меня много лет стояли дeревянные oкна - и с ними намучился, никому такое не посоветую.
kvartirant
Пластиковые oкна давно и прочно вытесняют старые деревянные конструкции. Газеты и доски объявлений сегодня буквально пестрят предложениями от разных производителей. В таком перенасыщенном рынке сложно сделать обдуманный выбор, и часто потребители ориентируются на самые низкие цены и привлекательность рекламы. Ошибочность такого подхода заявляет о себе уже в первую зиму, когда появляются сквозняки, намораживания, а стекла начинают потеть. Не стоит повторять ошибки тысяч пользователей – выбор пластиковых окон нужно делать обдуманно. Небольшие знания теории помогут понять, какая конструкция будет предпочтительнее в условиях конкретного дома или квартиры.
№1. КОНСТРУКЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Чтобы нормально ориентироваться на рынке определенного товара, нужно знать, из чего и как он изготовлен. Главными элементами конструкции пластикового oкна являются рама, створки, стеклопакет, фурнитура, уплотнитель и штапик. Рама и створки состоят из пластикового профиля, армированного стальным профилем.
пластиковое окно конструкция
Рама – это основа конструкции, устанавливается в оконном проеме. Профиль рамы состоит из нескольких камер, каждая из которых имеет собственное предназначение: для отвода конденсата, размещения армирующей планки, закрепления фурнитуры и т.д. Стеклопакет занимает основную часть конструкции пластикового окна, удерживается благодаря скрытым штапикам. Для придания герметичности конструкции используются уплотнители. Немаловажную роль играет и фурнитура, от качества которой во многом зависит долговечность и надежность.
За счет особенностей конструкции пластиковое окно получает ряд преимуществ, среди которых стоит отметить повышенный уровень теплосбережения по сравнению с обычными деревянными окнами, высокий уровень звукоизоляции и защиту от несанкционированного проникновения.
пластиковое окно конструкция 2
№2. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРОФИЛЬ?
Профиль, изготовленный из ПВХ, получается безвредным, симпатичным и устойчивым к воздействию разных химических веществ, но пластик не выдержал бы серьезных деформаций и перепадов температур, поэтому дополнительно профиль армируется сталью. Толщина металла не должна быть меньше 1,4 мм: чем толще будет металлическая вставка, тем более тяжелый стеклопакет можно будет установить. Профиль должен армироваться только оцинкованной сталью.
Качественный пластик имеет однородный цвет, гладкую и без зернистости поверхность, не имеет запахов. Обращайте внимание и на тип поверхности: матовый пластик будет буквально впитывать загрязнения, которые впоследствии будет практически невозможно устранить с поверхности. Глянцевый пластик, даже самый недорогой, будет намного удобнее в эксплуатации. Качественный профиль достаточно долговечный и спокойно должен выдерживать 50-60 лет эксплуатации.
пластиковое окно профиль
№3. ТОЛЩИНА И ШИРИНА ПРОФИЛЯ
Под толщиной профиля обычно понимают толщину пластика профиля. От этого параметра, в первую очередь, зависит прочность и механическая стойкость материала. В зависимости от толщины внешних и внутренних стенок профиля он делится на три класса:
класс А предполагает толщину внешних стенок от 2,8 мм и толщину внутренних стенок от 2,5 мм. Европейским стандартом считаются те окна, в которых толщина внешних стенок профиля превышает 3 мм. Именно такие конструкции могут устанавливаться в жилых помещениях;
класс B. Такой профиль имеет наружные стенки толщиной от 2,5 мм и внутренние толщиной от 2 мм. Подобные конструкции не такие долговечные, хуже держат тепло и недостаточно хорошо защищают от шума, поэтому могут устанавливаться только в нежилых помещениях;
класс С. Сюда относятся профили, которые не соответствуют требованиям предыдущих классов. Сегодня подобные конструкции практически не используются.
Еще один важный параметр профиля конструкции – ширина, или монтажная глубина. Данный параметр никак не может быть меньше 50 мм, а для нормальной эксплуатации oкна должен составлять 58-70 мм, ведь тогда будут соблюдаться требования к тепло- и звукоизоляции помещения. Для самых шумных и холодных районов подойдут профили с большей толщиной, которая может достигать даже 130 мм.пластиковое окно тощина
№4. КОЛИЧЕСТВО ВОЗДУШНЫХ КАМЕР ПРОФИЛЯ
Профиль внутри состоит из нескольких полостей, так называемых камер, которые не стоит путать с камерами стеклопакета. Камера профиля – это полость, вытянутая на всю его длину и заполненная воздухом или армирующим материалом. По количеству таких полостей выделяют 2-, 3-, 4 и даже 8-камерные профили, но наибольшую популярность получили 3- и 5-камерные конструкции. Как правило, производители позволяют заглянуть внутрь профиля, демонстрируя свою продукцию в разрезе и показывая конструктивные особенности камер.
пластиковое окно камеры профиля
С увеличением количества камер повышаются теплоизоляционные характеристики материала профиля. Если 3-камерный профиль отлично подойдет для окон, который выходят на южную сторону в тихий двор, то 5-камерный будет незаменим для окон, которые выходят северную сторону либо на шумную трассу.
№5. КОЛИЧЕСТВО КАМЕР СТЕКЛОПАКЕТА
Стеклопакет, светопропускающая часть окна, состоит из двух и более стекол, пространство между которыми заполняется воздухом ли инертным газом. Камерой называют пространство между двумя стеклами.
Однокамерные стеклопакеты находят применение в тихих районах с мягким климатом. Наибольшим спросом пользуются двухкамерные стеклопакеты, которые отлично гасят уличный шум и позволяют поддерживать в помещении оптимальную температуру. Для максимальной защиты от шума рекомендуют выбирать стеклопакеты, в которых пространство между стеклами имеет разную толщину. Еще лучше, если внутреннее стекло будет тоньше остальных, что обеспечит максимальную шумоизоляцию.
пластиковое окно камеры стеклопакета
В продаже можно найти стеклопакеты и с большим количеством камер – 3 и даже 4. Но стоит иметь в виду, что чем больше стеклопакетов в конструкции, тем больше ее общий вес, и тем более надежной и крепкой должна быть фурнитура.
пластиковое окно камеры стеклопакета 2
пластиковое окно камеры стеклопакета 3
№6. ТИП СТЕКЛА В СТЕКЛОПАКЕТЕ
Качество стекла имеет значение не менее важное, чем количество камер стеклопакета. Сегодня производители могут использовать такие типы стекол, как:
флоат-стекло. Технология его изготовления позволяет получать исключительно ровное и полностью одинаковое по толщине стекло, обладающее повышенной прозрачностью;
триплекс, или ламинированное стекло. Такие стекла состоят из нескольких слоев стекол, каждое из которых ламинировано пленкой или специальной жидкостью. За счет этого материал получает дополнительную прочность и взломоустойчивость, его сложно разбить, и даже при повреждении такое стекло не оставляет острых осколков. Более того, триплекс будет более надежно защищать квартиру от шума;пластиковое окно триплекс
селективные стекла покрываются в процессе изготовления или после него в вакууме специальными веществами, которые пропускают длинноволновое излучение, но задерживают коротковолновое, позволяя зимой максимально сохранять теплый воздух в квартире, а летом не впускать жару. Селективные стекла могут быть двух видов: i-стекла имеют напыление ионами серебра, обладают высокой эффективностью и отличной светопрозрачностью, но боятся атмосферных воздействий, потому могут использоваться только с внутренней стороны. В отличие от них, k-стекла более устойчивы к внешним негативным воздействиям, но обладают несколько меньшей эффективностью;
цветное флоат-стекло обладает способностью снижать пропускание солнечной тепловой энергии. Окрашиваются такие стекла в массе и могут иметь практически любой оттенок. Конечно же, прозрачность материала ниже, но вместе с защитой от жары вы получаете еще и приятную уютную атмосферу;
армированное стекло отличается наличием армированной сетки, благодаря чему получается более безопасным и пожаростойким;
закаленное стекло по свойствам напоминает триплекс, но изготавливается путем специальной химической или термической обработки. При разрушении такой материал образует массу мелких безопасных осколков.
№7. КАКОЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ЛУЧШЕ?
Уплотнитель – еще одна важная деталь пластикового окна, которая обеспечивает ему должную герметичность, защищает помещение от внешнего шума, холода, попадания грязи и т.д. Сегодня в качестве уплотнителей используются такие материалы:
резина. Получают этот материал путем вулканизации каучука серой. Среди всех возможных уплотнителей этот самый дешевый, поэтому используется в большинстве пластиковых окон. Он отлично герметизирует все щели, но имеет один серьезный недостаток – он «дубеет» при низких температурах, а постоянные температурные перепады могут привести к его растрескиванию;пластиковое окно резиновый уплотнитель
силикон – отличный безопасный и долговечный материал, который может похвастаться высокой долговечностью. В течение всего срока эксплуатации силикон не меняет своих первоначальных свойств, а температурные перепады на него никак не влияют. Материал спокойно переносит температуру от -40 до +1500С. Более того, влага и солнечные лучи также не способны испортить такой уплотнитель. Среди недостатков материала высокая стоимость, из-за которой уплотнитель не столь распространен;пластиковое окно силиконовый уплотнитель
EPDM уплотнитель, или этиленпропиленовый каучук. Материал используется достаточно часто, так как при неплохих эксплуатационных качествах может похвастаться достаточно приемлемой ценой. Этот уплотнитель не боится воздействия атмосферных осадков, солнечных лучей, высоких и низких температур, механических влияний;пластиковое окно EPDM уплотнитель
TPE уплотнитель (термоэластопласт). В обычных температурных условиях материал ведет себя как резина, а с повышением температуры материал размягчается как термопласт.пластиковое окно уплотнитель термоэластопласт
№8. ВЕНТИЛЯЦИЯ ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН
Пластиковые окна, если они выполнены качественно и установлены правильно, отличаются высокой герметичностью конструкции, поэтому внешние воздушные потоки не будут проникать внутрь квартиры. В принципе, отсутствие сквозняков и является одним из основных преимуществ конструкций, но что же делать с вентиляцией? В домах старой постройки, как правило, не предусмотрена приточная вентиляция, так как свежий воздух проникал через щели в окнах и дверях. Новые владельцы пластиковых окон после их установки могут заметить, что воздух в квартире стал душным, затхлым, а на стеклах собирается конденсат. Все это свидетельство того, что не обеспечена нормальная вентиляция.
Производители пластиковых окон предлагают решить проблему вентиляции помещения несколькими способами:
режим микрощелевого проветривания. При определенном повороте ручки между рамой и створкой oкна образуется небольшая щель, которая не способна сильно снизить тепло- и шумоизоляционные характеристики конструкции, но обеспечивает приток свежего воздуха;микрощелевое проветривание
использование форточки. Так как пластикoвые oкна изготавливаются на заказ по индивидуальным параметрам, можно получить конструкцию не только с любым количеством стеклопакетов и любой шириной профиля, но и с необходимым количеством перегородок. Форточка позволяет впускать свежий уличный воздух под самый потолок помещения, где он смешивается с комнатным воздухом. В итоге дышать в помещении становится легче, а прямые потоки холодного воздуха на человека отсутствуют. Минус этого давнего и проверенного способа вентиляции заключается в том, что конструкция пластикового oкна усложняется, становится дороже и тяжелее, а солнечного света в квартиру будет проникать меньше;пластиковое окно форточка
гребенки на окнах – простой, удобный, дешевый и эффективный способ вентиляции. В этом случае конструкция oкна включает специальный регулятор, который позволяет фиксировать створку в необходимом положении. Как правило, предусматривается 4-5 режимов, позволяющих оставлять как микрощель между рамой и створкой, так и достаточно внушительное пространство;пластиковое окно гребенка
клапаны вентиляции – наиболее эффективный и удобный вариант, обеспечивающий необходимый уровень вентиляции в помещении. Так как сегодня производителями представлены клапаны нескольких типов, этот вопрос требует отдельного рассмотрения.
№9. КАКИЕ БЫВАЮТ КЛАПАНЫ ВЕНТИЛЯЦИИ?
В пластиковых окнах чаще всего используются такие виды клапанов вентиляции:
клапаны щелевого типа. Могут быть автоматического или механического исполнения. Это система, состоящая из наружного нижнего впускного клапана и верхнего внутреннего выпускного, которые представляют собой профили с отверстиями. Свежий воздух заходит в нижний клапан, нагревается и выходит через верхний клапан уже комнатной температуры. Таким образом удается достичь сохранения оптимальной температуры в помещении и обеспечить приток свежего воздуха;пластиковое окно клапан щелевого типа
клапаны фальцевого типа обеспечивают приток свежего воздуха за счет наличия фальцевых вырезов. Демонтаж oкна не потребуется, стоимость копана небольшая, звукoизоляция будет сохраняться на должном уровне, но пропускная способность не самая высокая;
клапаны накладного типа практически не используются в жилых помещениях – они нашли распространение только на производственных объектах. Устанавливать такие клапаны необходимо во время монтажа пластиковых окон, иначе потом потребуется демонтаж конструкции. Клапан накладного типа отличается большой пропускной способностью, ухудшает тепло- и звукоизоляцию помещения.
При выборе вентиляционного клапана стоит учитывать некоторые его параметры, самым важным из которых является пропускная способность: отталкиваться необходимо от показателя 30 м3/час на 1 человека. Важно обращать внимание и на особенности зимней эксплуатации, чтобы однажды он просто не обледенел. Именно поэтому клапан должен обладать качественной тепловой изоляцией.пластиковое окно вентиляция
Стоит также обращать внимание на способ регулировки вентиляции, который может быть автоматическим, ручным или смешанным. Автоматическое регулирование клапана вентиляции обеспечивается за счет наличия датчика гигрорегулирования, который отвечает за отслеживание уровня влажности в помещении. Сам процесс регулирования вентиляции обеспечивается за счет смены сечения проходного клапана, который в определенных случаях может и вовсе закрываться. Подобным образом можно максимально снизить теплопотери помещения, ведь воздух с улицы будет впускаться только тогда, когда в комнате повышается влажность, например, при большом количестве людей. При ручной настройке пользователю придется самостоятельно решать, когда проводить вентиляцию, а когда нет. Такая настройка более грубая.
Стоит отметить, что иногда вентиляционные клапаны устанавливают не в саму оконную конструкцию, а в стену около окна. Подобный вариант потребует намного более серьезных затрат времени и усилий.
№10. СПОСОБ ОТКРЫВАНИЯ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА
пластиковое окно способ открывания
Есть несколько основных вариантов открывания оконной конструкции:
поворотная, самая привычная для нас;
откидная;
поротно-откидная;
сдвижная. Используется, когда нет места для поворотного и откидного варианта, либо конструкция слишком тяжелая.
№11. ФУРНИТУРА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОГО ОКНА
Какими бы ни были качественными стеклопакеты или оконные профили, при использовании дешевой ненадежной фурнитуры вся конструкция уже через несколько месяцев после использования потеряет свои прежние характеристики. Чтобы выдерживать большой вес стеклопакета, оконные пели должны быть очень прочными и надежными.
Ручки – еще одно слабое место, и часто они разбалтываются. Владельцы пластиковых окон могут назвать еще массу проблем, с которыми они сталкивались при эксплуатации этих конструкция, причем многие из них связаны именно с фурнитурой. Из всего этого делаем выводы, что даже таким мелочам, которыми на первый взгляд являются ручки и петли, нужно уделять максимум внимания.пластиковое окно фурнитура
Сегодня производители окон предлагают массу самых разных вариантов исполнения элементов фурнитуры. Оконная фурнитура – это ручки, замки, запоры, защелки. В народе любят причислять к фурнитуре даже вентиляционные клапаны, москитные сетки, подоконники и отливы, но они фурнитурой не являются.
Ручки
Оконные ручки используются по несколько раз на день, поэтому должны быть особенно прочными. Ручки отличаются не только по материалу изготовления и цвету, но и по функциям:
стандартные. Позволяют открывать и закрывать окно, оставлять в приоткрытом положении. Не обладают никакими наворотами, поэтому стоят дешево и получили наибольшее распространение;
противовзломные. Внешне идентичны стандартным ручкам, но они не позволяют вскрыть окно снаружи благодаря специальному механизму, который блокирует окно при воздействии извне;
ручки с замком будут кстати в тех квартирах, где есть маленькие дети. Окно будет невозможно открыть, если не вставить ключ, но откидывать можно и без ключа;
съемные ручки также сохранят нервы родителям маленьких детей, которые могут ненароком открыть окно, что может стать причиной катастрофических последствий.пластиковое окно ручки
Петли
Главное, чтобы петли были выполнены из прочного материала и выдерживали вес стеклопакета. По способу установки петли могут быть таких видов:
стандартные накладные. Состоят из двух металлических карточек, могут быть поворотными или поворотно-откидными. После установки могут для красоты закрываться декоративными накладками;
ввертные петли ранее использовались только для деревянных окон, сегодня начинают применяться и для пластиковых конструкций. Они крепятся к створке и раме резьбовыми штырями, а на одну петлю может приходиться 2-6 таких штырей: чем их больше, тем более надежной будет конструкция;
врезные петли – одно из самых лучших и распространенных решений для пластиковых окон. Их не видно, они обеспечивают большой угол открывания для створки, да и поддувать через эти петли не будет;
противовзломные петли, название которых само говорит за себя, обеспечат пользователю максимальную безопасность, ведь их невозможно разобрать при закрытых окнах.пластиковое окно петли
Замки и блокираторы
Всевозможные замки и блокираторы – это необязательный элемент конструкции окон, но если вы живете на первом этаже и опасаетесь взлома, или боитесь, что ребенок может открыть окно и выпасть из него, то стоит установить на окно дополнительную фурнитуру:
замок с одним или несколькими запорами;
шпингалеты;
детские замки, которые блокируют распахивание створки, но не препятствуют ее откидыванию.пластиковое окно замки
№12. НЕОБХОДИМЫЕ МЕЛОЧИ ДЛЯ ОКНА
Устанавливая пластиковое окно, не стоит экономить на мелочах, — это не принесет большой выгоды. Намного более разумно будет снабдить конструкцию всем необходимым, чтобы ее эксплуатация была максимально долговечной и комфортной.
Какими необходимыми элементами нужно дополнить пластиковое окно? Среди самых важных:
москитная сетка. В ее необходимости убеждается каждый с приходом весны и лета, ведь эта нехитрая деталь защищает дoм от тополиного пуха, листьев, насекомых, частиц грязи, не мешая свободной циркуляции воздуха. Обычно сетка вставляется в раму и несложно вынимается из нее, но можно снабдить ее собственными петлями – это вариант для больших окон;пластиковое окно москитная сетка
подоконники играют декоративную и функциональную роль;
наличники – накладные планки для оформления оконного проема, выполнены из того же материала, что и подоконник;
откосы – это планки, которые вставляют между оконным профилем и стенами. Важно, чтобы эти элементы были выполнены максимально качественно, иначе из-за повышенной влажности они будут покрываться плесенью;
отлив устанавливается с внешней стороны и предназначен для быстрого отвода осадков. Может показаться, что данная деталь не так уж и нужна, но без нее постепенно нарушается гидрoизоляция окна.пластиковое окно откосы
№13. ДИЗАЙН ПЛАСТИКОВОГО ОКНА
Мы привыкли к стандартным пластиковым окнам в белых рамах, однако вариантов оформления гораздо и гораздо больше. Вот только основные приемы, которые используются для придания окну индивидуального стиля:
ламинирование рамы пленкой позволяет оформить профиль под древесину любой породы;пластиковое окно дизайн
декоративная раскладка – деление oкна на зоны, часто прямоугольные, но могут быть треугольными и округлыми. Они не только украшают конструкцию, но и делают ее более крепкой;пластиковое окно дизайн 2
тонировка стекла придаст помещению уникальный оттенок, снизит воздействие ультрафиолетовых лучей, да и посторонним будет сложно рассмотреть, что же происходит за окном;пластиковое окно дизайн 3
витражный рисунок на стекле;пластиковое окно дизайн 4
умное стекло меняет степень прозрачности в зависимости от освещенности. Происходит это под влиянием электрического тока. Пока это решение используется редко, но это отличная альтернатива привычным жалюзи;
декоративный триплекс – это не только защита и дополнительная безопасность, но и возможность сделать интерьер уникальным. Благодаря применению слоев стекла разной прозрачности и с определенным рисунком можно добиться самых невероятных результатов;
зеркальные стекла защитят от посторонних глаз и солнечных лучей.пластиковое окно дизайн 5
Стоит отметить, что пластикoвые oкна могут быть не только прямоугольной формы, но и овальными, арочными и т.д.
№14. КАКИМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ МОЖНО ДОВЕРЯТЬ?
Сегодня производством пластиковых окон занимаются десятки и даже сотни фирм, но далеко не все делают свою работу добросовестно. Остановимся на самых крупных производителях, которые зарекомендовали себя на отечественном рынке качественной, прочной и долговечной продукцией.
КВЕ
КВЕНемецкая компания, которая стала не просто лидером отрасли, а синонимом качества. Первое производство возникло в Берлине в 1980 году, и уже тогда компания была пионером в сфере высокопроизводительной экструзии. В очень краткие сроки производитель завоевал доверие как в Германии, так и по всей Европе, а в 1995 году вышел и на отечественный рынок. Спрос на пластикoвые oкна производителя был настолько высоким, что решено было открыть два завода в России: один в Хабаровске, другой – в Воскресенске недалеко от Москвы. На российских заводах полностью соблюдена немецкая технология и кoнтроль качества, поэтому oкна выходят идентичными по всем показателям, что подтверждают различные тесты.
Более того, инженеры компании участвовали в составлении ГОСТов на пластиковые окна, и эти документы сопровождаются чертежами именно окон КВЕ, а это означает, что oкна производителя стали отечественным стандартом. Конструкции, действительно, очень качественные, долговечные и продуманные во всех отношениях, но и стоят дорого.
Rehau
RehauШвейцарская компания с 1948 года верна своей философии создания решений для минимального энергопотребления. Производство окон и дверей – основа деятельность компании. Тут стараются постоянно совершенствовать конструкции, чтобы достигать все более высоких показателей тепло- и звукоизоляции. Сегодня oкна Rehau – одни из самых лучших в Европе и мире. Они способны противостоять даже самым лютым морозам, ветрам и обильным осадкам, будучи защитой не хуже кирпичной стены. Например, окно с 6-камерным профилем и глубиной в 86 мм заменяет кирпичную стену толщиной 1,3 м. Продукция компании отличается широким ассортиментом, морозоустойчивостью и экологичностью. Отличный выбор для суровых отечественных климатических условий! Правда, и заплатить придется немало.
Veka
VekaЭто немецкая компания, существующая с 1969 года. Сегодня она является одним из мировых лидеров по производству пластиковых окон и дверей. Производитель располагает огромным исследовательским центром, сотрудники которого постоянно работают над совершенствованием конструкций окон и технологии изготовления.
Сегодня десятки заводов компании работают в разных странах почти на всех континентах, но везде деятельность осуществляется под пристальным контролем сотрудников главного офиса предприятия. Производство окон Veka осуществляется и в России, что позволяет отечественным покупателям получать качественный товар по более выгодной цене. Окнa производителя переживают любые климатические условия и нагрузки: от зимы на Крайнем Севере до повышенной влажности и сильных ветровых нагрузок.
Trocal
TrocalЭта компания первой в мире представила пластиковые окна, изобрела многокамерные профили, коэкструдированные акриловые покрытия, предложила массу уникальных способов декоративного оформления профиля. Началось все в 1895 году с создания «Dynamit Nobel». Концерн производил взрывчатые вещества и искусственные материалы. После многочисленных преобразований в 1954 году появилась компания Trocal, которая представила миру первое пластиковое окно. Все последующие годы были отмечены постоянными новыми разработками, внедрением инновационных технологий. Результатом стала популярность продукции компании по всему миру.
Сегодня компания уделяет огромное значение производству не просто качественного и долговечного окна, но и полностью безопасного для здоровья. Ассортимент различных конструкций огромный, действует производство в России, сделано несколько ценных разработок для производства окон конкретно для нашего рынка.
LG Chem
LG ChemИстория южнокорейской компании LG Chem начинается в 1947 году, но к производству пластиковых окон здесь пришли в 80-х годах. Сегодня oкна компании зарекомендовали себя лаконичным дизайном, высоким качеством, отличным соотношением цены и эксплуатационных характеристик.
SALAMANDER Industrie-Produkte GmbH
SALAMANDERЭта немецкая компания образовалась в 2002 году в результате слияния двух известных производителей ПВХ-профиля: компаний SALAMANDER и BRÜGMANN. Компания SALAMANDER известна как крупнейший производитель обуви. Поиск новых материалов для ее производства в итоге вылилось в создание ПВХ-профилей. С тех пор в стенах компании родилось немало инновационных идей, которые покорили весь мир. Продукция сегодня выпускается во многих странах, в т.ч. и в России. На отечественных заводах используется современное немецкое оборудование, действует строгий кoнтроль качества.
SCHÜCO
SCHÜCOКомпания осуществляет свою деятельность с 1951 года в Германии. Сегодня заводы и представительства компании расположены по всему миру, а продукция стала символом высокого качества, ведь отвечает самым строгим требованиям в плане дизайна, безопасности, комфорта и энергоэффективности. Продукция разрабатывается с учетом особенностей различных климатических зон, благодаря чему и получила широкую популярность в разных странах мира. Продукцию компании ценят за ее идеальное исполнение, высочайшее качество и рекордную долговечность.
The Deceuninck Group
The Deceuninck GroupЕще одна немецкая компания, занимающаяся производством ПВХ-систем для окон. Она регулярно входит в мировые рейтинги лучших в своей сфере. За более чем 75 лет существования компания покорила более 90 стран, ее заводы находятся в 19 странах. В России действует широкая сеть представительств компании. Производитель предлагает несколько типов профильных систем с разной шириной и конструктивными особенностями, что позволяет найти идеальное решение для жилища, расположенного в любых климатических условиях.
Proplex
ProplexЭто ведущий отечественный производитель пластиковых окон, который работает с 1999 года и использует австрийские технологии. Компания постоянно расширяет производство, внедряет новые технологии, вводит новые модели и конструкции. Так как производитель использует лучший мировой опыт и адаптирует конструкции под отечественные условия, пластикoвые oкна выходят надежными, прочными, они обладают отличными эксплуатационными качествами и при этом стоят недорого. Сеть представительств по всей стране очень широкая, действуют специальные учебные центры, где обучают правильной установке конструкций, что не менее важно, чем качественное производство.
Montblanc
MontblancОтечественный производитель пластиковых окон, фигурирующий на рынке с 2000 года. Сразу же было закуплено современное австрийское оборудование, благодаря которому компания смогла выпускать качественную продукцию и продавать ее по невысоким ценам, так как отсутствовали транспортные расходы. Сегодня по всей стране работает 4 завода производителя, которые выпускают oкна в большом ассортименте.
В ЗАВЕРШЕНИЕ
Так как пластиковое окно устанавливается на достаточно долгий отрезок времени, есть смысл уделить время изучению особенностей конструкции, ознакомлению с продукцией разных производителей, чтобы на этой основе выбрать идеальное для конкретных условий окно.
откидная;
поротно-откидная;
Ручки
Петли
Замки и блокираторы
шпингалеты;
КВЕ
Rehau
Veka
Trocal
LG Chem
SCHÜCO
Proplex
Montblanc
В ЗАВЕРШЕНИЕ
mariya.ivanova - Сообщения: 35
А мы не так давно приобрели действительно качественные окна, рассматривали варианты как деревянных окон, так и пластиковых, в итоге всё-таки решили что пластиковые более подходят нам по различным параметрам, поэтому и выбрали их. И внешний вид у них более соответствует нашему стилю интерьера. Сейчас вот думаем как обезопасить себя и свое жилище, вот думаю может хорошие решетки на окна https://profmosreshetka.ru заказать тут? Как считаете, стоит вообще оно того?
Продаются заглушки из пластика для профильной трубы
Zaglushki-Online » » в форуме Строительные и отделочные материалы - 3 Ответы
- 1935 Просмотры
Последнее сообщение Zaglushki-Online
- 99 Просмотры
- 918 Просмотры
- 962 Просмотры
Последнее сообщение vepsx
Высококачественные и современные деревянные окна от компании «СВ Окна»
menedjer83968 » » в форуме Доска строительных объявлений - 0 Ответы
- 970 Просмотры
Последнее сообщение menedjer83968
