Где взять термостойкий провод для щита и немного пластика ⇐ Электрика
Автор темыИгорь Путникович
Собираю щиток в гараже, нужен провод, который держит высокую температуру, плюс изоляционные трубки и лист под монтажную панель. Хочу без сюрпризов с ГОСТ и маркировкой, из проверенного ассортимента, подскажите что выбрать
Re: Где взять термостойкий провод для щита и немного пластика
Смотрите на сечение и температурный диапазон провода заранее
Для зон нагрева нормально заходит РКГМ, на слаботочку удобен МГТФ, а для тонких жгутов в корпусе беру МГШВ. Экранирование решает плетенка ПМЛ, особенно рядом с частотником. Под монтаж — лист текстолита: сверлится и не крошится.
Если нужна аккуратная разводка, делайте маркировку жил термоусадкой и ведите их в ПВХ-трубке ТВ-40 или ТВ-50. Радиус изгиба соблюдайте, иначе изоляция у многожилки страдает. Для датчиков сигналки пойдёт КСПВ, но не кладите его вплотную к силе.
По крепежу в щите помогает гетинакс или стеклотекстолит — рез через направляющую, кромку снять, чтоб не перетирать оплётку. Для участков у нагревателей провод с кремнийорганикой и стекловолоконной оплёткой спокойнее переносит пуски. Если нужен жёсткий бандаж, плетёнка ПМЛ и стяжки в помощь.
Из расходников берите ещё паронит на прокладки, ПВХ-трубку под жгуты, изоленту ХБ для обвязки возле горячих зон. Для управления удобно МГШВЭ: цвета разные, щит читать проще. Обмоточный ПЭТВ-2 пригодится на мелкий ремонт моторов. Если параллельно нужна грузоподъёмка, текстильные и круглопрядные стропы закрывают большинство задач.
- 787 Просмотры
Последнее сообщение Лёша11
- 727 Просмотры
Продаются заглушки из пластика для профильной трубы
Zaglushki-Online » » в форуме Строительные и отделочные материалы - 3 Ответы
- 1935 Просмотры
Последнее сообщение Zaglushki-Online
- 63 Просмотры
- 701 Просмотры
