По ГОСТ, все плиты проверяются на нагрев сопряженных поверхностей. По требованиям этого ГОСТа, ограничивается расстояние до плиты от нижних и верхних ящиков кухонного гарнитура.
Согласно последним исследованиям, мебель гарантированно не пострадает от работы плиты, если она будет расположена на расстоянии 2 сантиметра от нижних и 5 сантиметров от верхних кухонных шкафов, а также на расстоянии 20 сантиметров от высоких шкафов - расположенных на уровне рабочей поверхности и выше. При этом, расстояние от задней стенки плиты до стены не должно быть меньше 5 сантиметров.
Отметим, что эти расстояния были выверены при самых высоких степенях нагрева плиты.
Установка плиты ⇐ Отопление
Автор темыМагазин Прометей
Магазин Прометей
- 1088 Просмотры
Последнее сообщение dmitriy
- 795 Просмотры
- 563 Просмотры
- 690 Просмотры
- 689 Просмотры
Последнее сообщение Muamorra
