Это важно знать при установке газовой плиты!Газоснабжение
Магазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Максимально допустимое расстояние от прибора до трубы газоснабжения – 4 метра, в идеале – не больше 2.
В помещении должна быть качественно работающая вытяжная вентиляция. Высота помещения в месте размещения техники должна составлять не менее 2,2 м при наличии прямых и наклонных потолков.
Допустимое количество конфорок определяется исходя из объема кухни и расчета 4 м3 на одну горелку. Минимальное расстояние до стен, внутренних перегородок и кухонной мебели должно соответствовать рекомендациям производителя. Установка может выполняться у строительных конструкций из негорючих и горючих материалов (при условии защитной изоляции).
В дополнение к естественной вентиляции помещения рекомендуется установка вытяжки для надежного удаления продуктов горения.
  • Что нужно знать при выборе водонагревателя
    812 Просмотры
  • Критерии выбора застройщика при инвестиции в новостройки: что важно учесть?
    МихаилАрк » » в форуме Недвижимость
    900 Просмотры
    Последнее сообщение ivan.semenov
  • Крышка стола к газовой плите
    Frikk » » в форуме Беседка
    701 Просмотры
    Последнее сообщение Bart
  • Вопрос по газовой хроматографии!
    distylat » » в форуме Помогите найти...
    574 Просмотры
  • Для хозяйства очень важно
    olegyakovleff » » в форуме Беседка
    587 Просмотры
Вернуться в «Газоснабжение»
