Как сделать эксплуатацию газового оборудования безопасной?Газоснабжение
Магазин Прометей
Сообщение Магазин Прометей »
Необходимо использовать в квартире систему контроля загазованности «газ-контроль». Эта система, которая автоматически прерывает подачу газа при его внезапном затухании (например, сквозняк задул пламя, молоко "убежало" и пр.). В настоящее время режимом «газ-контроль» оснащены практически все газовые духовки и большинство варочных панелей и современных плит.
Еще один вид системы контроля - сигнализаторы загазованности, которые позволяют автоматически контролировать загазованность опасными газами (сжиженный, природный, угарный газ). Они подают звуковой либо световой сигнал, если в помещении превышена концентрация газа. Это позволяет вовремя принять меры и отреагировать на ситуацию.
Установка такой системы осуществляется только газораспределительными организациями.
владимир 85
Re: Как сделать эксплуатацию газового оборудования безопасной?
Сообщение владимир 85 »
Выполняем полный комплекс работ «под ключ»
Сотрудники компании имеют все необходимые допуски для осуществления строительно-монтажных работ на опасных производственных объектах (ОПО), в том числе для осуществления наладки и испытания газового оборудования, всех видов сварочных работ, аттестованы в отрасли промышленной безопасности
Решаем задачи Клиентов с газоснабжающими, теплоэнергетическими и другими организациями, а также надзорными органами
Находим и предлагаем оптимальные технические и экономические решения
Предлагаем консультации специалистов
Наш инженер приедет к Вам на объект для проведения осмотра объекта, ответит на все интересующие Вас вопросы и на основе полученных данных составит смету
Объявление актуально: в Костроме
Адрес: г. Кострома Петрковский бульвар, д. 7, офис 4
Сириус
Телефон: +7 (4942) 30-03-90 https://siriusgaz.ru/
  • Дилер газового оборудования завода - производителя SIRIUS
    владимир 85 » » в форуме Проекты домов и коттеджей
    1703 Просмотры
  • Требуется ли разрешение при смене газового котла? Рассказываем!
    Магазин Прометей » » в форуме Газовые котлы и горелки
    867 Просмотры
  • Плюсы и минусы индивидуального газового отопления в квартирах и домах
    Магазин Прометей » » в форуме Отопление
    892 Просмотры
  • Как организовать систему газового отопления дома?
    875 Просмотры
  • Плюсы и минусы газового отопления
    937 Просмотры
Вернуться в «Газоснабжение»
